Openwakeword en français (mot d'éveil français)
J’ai suivi le tuto d’home assistant pour crée mon assistant vocal avec un Atom lien ci dessous
Déjà super, cela fonctionne parfaitement je l’ai lié avec l’agent de conversation Openai et les résultats sont bluffant !
J’ai juste une problématique, existe il un autre agent de mot d’éveil afin de pour utiliser des mots Français ? Openwakeword m’oblige a parler anglais pour le mot d’éveil par exemple « ok nabu » et franchement mon accent est catastrophique et cela fonctionne une fois sur 4.
J’aimerai avoir quelque chose de simple genre « dis Jarvis » ou même juste Jarvis mais avec une prononciation francaise :slight_smile:
Je vous remercie par avance pour votre aide
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version core-2024.6.4
python_version 3.12.2
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1464
Downloaded Repositories 38
logged_in true
subscription_expiration 29 juin 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-16.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id bba7423527124de0b075289d0c9b8697
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 769.0 GB
disk_used 166.4 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), qBittorrent (4.6.5), Z-Wave JS UI (3.8.3), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), Matter Server (6.1.2), go2rtc (1.9.4), Scrypted (v0.111.0-jammy-full), Samba share (12.3.1), Filebrowser (2.23.0_14), Plex Media Server (3.5.1), openWakeWord (1.10.0)
dashboards 5
resources 26
views 12
oldest_recorder_run 20 juin 2024 à 20:09
current_recorder_run 26 juin 2024 à 20:10
estimated_db_size 509.98 MiB
database_version 3.44.2
tu peux utiliser snowboy ou porcupine.
Bon je crois que j’avance, j’ai installé un nouvel agent porcupine et picovoice avec un essai de 7 jours, a voir ce qui se passe après :stuck_out_tongue:
Avec les mots déjà pré enregistrer (framboise) cela marche nickel. Je vais essayer demain de personnaliser car sinon ma femme va me tuer à cet heure ci
J’utilise, c’est version hassio-addons/porcupine at main · chatziko/hassio-addons · GitHub
avec picovoice et un compte free et pas de soucis depuis 6 mois.
Je vais tester, tu as vu qu’ils sont en pleine visio sur youtube sur le sujet en ce moment même ? :stuck_out_tongue:
Non, pas vu. Je ne suis pas trop l’actualité de la voix.
Toi tu as entrainer un modèle sur picovoice ?
oui, j’ai créé terminator en français. Le mieux est un mot en trois syllabes minimum, pour éviter les faux positifs.
Ça marche, merci à toi dernière question, tu utilises quoi comme matos ? Un Atom M5 ou un esp32 s3 box ?
J’utilise un Atom Echo et un Raspberry pi 3 avec GitHub - rhasspy/wyoming-satellite: Remote voice satellite using Wyoming protocol.
et au niveau des hauts parleurs et micro tu utilises ceux de l’atom echo ?
Sur l’atom echo oui, sur mon raspberry pi 3 j’utilise un micro et speaker en USB.
D’accord je te remercie
