Mais n’hésite pas à lire tout ce qu’il y a autour, c’est vraiment important de comprendre les concepts liés, les limitations, ce qu’est un trigger, comment ça s’articule si tu en met plusieurs, ce qu’est une condition, comment ça…
Et petit conseil perso supplémentaire : ne met pas tes automatisations manuelles dans le configuration.yaml.
Tu vas te retrouver avec des automatisations dans la partie graphique, d’autres dans ton yaml.
Le plus simple est de lanncer la création d’une automatisation en mode graphique , puis de cliquer sur les trois petits points, et de cliquer sur « Modifier en YAML »
merci pour ta réponse rapide et tes conseils. Je vais avoir de la lecture.
Il y a t’il un éditeur autre que celui de home assistant qui permette de faire du debug et de la simulation si nécessaire un peu comme sous Pycharm avec Python ?
Je n’ai pas encore lu, mais je ne sais pas comment tester le code YAML dans son jus. Il y a t’il une méthode de travail particulière avec YAML ?
Passe vraiment par l’éditeur Home assistant, c’est lui qui te dira au moment d’enregistrer si tout va bien, si il supporte ce que tu essaie de lui rentrer
Oui, c’est ce que je pensai faire. Sinon, ça risque vite de devenir le bazar. D’ailleurs, j’ai pas encore lu, mais peut-on faire des fonctions ou objet que l’on peut aller chercher ?
Surtout, comme dit par @titoumimi il faut partir sur les bonnes bases…
je me répète, mais les articles là:
En particulier celui là:
Te permettront de bien saisir les concepts et le vocabulaire de HA qui est un peu spécifique, et de savoir où chercher.
Et ça va tout de même un peu plus loin que l’install…
Mais comme dit @BBE , prend bien le temps d’acquérir les bases, pour bien comprendre tant le fonctionnement que les différences et interactions entre automatisations, scripts, blueprints, …
L’idée sera, si c’est possible, de basculer une partie en python, qui mon langage de travail actuelle. Mais avant, il faut que je comprenne bien comment s’articule le YAML
