Où trouver des Bubble Card
J’aimerai crée des Card avec plusieurs infos.
J’ai vu que Bubble Card proposai cette fonction.
Ou est ce que je pourrai trouver des exemples complet ?
merci
Le plus simple c’est de regarder et manipuler les exemples de la doc
Incompréhensible… je cherche des exemples tous fais.
Justement il y a plusieurs exemples complets dans la doc. Et il y a même des exemples pousssés.
Il y a même un sujet sur le forum
Quant à trouver du tout fait (comprendre copier/coller et basta), il y a assez peu de chances que ça fonctionne parfaitement chez toi (noms des sensors, besoins différents).
Tu as des exemples sur youtube.
Impossible de copié coller sur YouTube … je cherche juste des exemples complet, faire copier coller et juste remplacer le nom des sensors.
Si tu veux tu payes et quelqu’un le fera pour toi.
Ptdr. Franchement ne te lance pas dans la domotique si tu veux du copier coller.
Je te mets quelques liens sur youtube tu peux aussi regarder la description et souvent l’auteur te mets à disposition un github ou un site web avec tout détaillé. Bon parfois c’est pas du copié coller mais faut pas exagérer non plus.
https://mysmarthome.blog/blog/popups-using-bubble-card.html
https://www.youtube.com/@My_Smart_Home
https://www.youtube.com/watch?v=oCpxhNk5JkE
https://www.youtube.com/watch?v=w6-iDJD8RF0
https://fixtse.com/blog/bubble-card
J’ai tous un system fonctionnel sous Mushroom et Apex avec du copier coller.
Et tu as bien compris la construction de chaque ligne ou tu restes dans le simple copier coller.
Après aucune animosité de ma part. Mais déjà c’est un bon point de comprendre.les.videos pas a pas sont bien faites et expliquent les différents paramètres. Ainsi tu peux adapter à tes futurs besoins.
Après chacun fait comme il veut.
Ben pourquoi tu n’utilise pas les cartes mushroom template ? tu peux très bien y mettre plusieurs infos différentes !!
Décrit un peu mieux ce que tu veux. Le copier coller ça peut être un bon moyen de débuter, et si tu comprends ce que fait chaque ligne, tu pourras aller un peu plus loin…
