System Health
version | 2021.1.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.86 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.10.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 709 |
Installed Repositories | 4 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Home Assistant OS 5.10 |
update_channel | stable |
supervisor_version | 2021.01.7 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 7.1 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (8.10.0), Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), ESPHome (1.15.3), Home Panel (1.8.3), Mosquitto broker (5.1) |
Lovelace
dashboards | 1 |
mode | storage |
views | 1 |
resources | 0 |
La question du soir : Comment connaitre les différents paramètres d’un matériel ?
Je m’explique, j’ai ajouter 2 appareils (un détecteur de présence rf433) et un interrupteur .
Ok ca c’est fait !!! mais après si je veux faire une automatisation : quand je rentre dans le garage j’allume la lumiére du garage.
Comment je fait pour connaitre les différents paramètres de ces 2 entités.
Par exemple quand je créé l’automatisation : le déclencheur (comme c’est sensor binaire) je suppose
que je créé un truc du genre (au pif) :
condition : pour le moment je fait l’impasse (je verrai plus tard)
actions :
la ca se complique un peu je sais pas trop quoi mettre et je sais pas ou trouver les infos
Moi je mettrai bien comme type "déclencher l’évènement " ? pour basculer l’inter
mais après je met quoi en dessous ? évènement ? Données du service ?
Merci pour votre aide
