je débute dans HA. J’ai pu installer pas mal d’intégrations . Là je bloque sur le module complémentaire PSACC (PSA car controller). Depuis la nouvelle mise à jour, il y a toute une liste à faire… J’y arrive en partie mais je suis bloquée au point 11 " Go to the Network tab". Où trouver cet onglet? Je ne trouve rien dans file editor, ni dans paramètres… Je cherche depuis des heures… Je n’ai pas eu encore de réponses sur le fil de discussion du développeur car peut être que c’est une question idiote…
Me faut il un module complémentaire?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
version |
core-2024.2.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.73-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4998 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1400 |
Downloaded Repositories |
20 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
18 février 2025 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-17.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
632ce13a309343529574e4b4db93f33f |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.02.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
11.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.9.0), ESPHome (2024.2.2), OneDrive Backup (2.3), PSA Car Controller (v3.4.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Linky (1.4.0), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.0) |
dashboards |
6 |
resources |
12 |
views |
6 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
26 février 2024 à 13:44 |
current_recorder_run |
6 mars 2024 à 17:02 |
estimated_db_size |
333.48 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
Lienvers PSACC https://github.com/flobz/psa_car_controller/discussions/779#discussioncomment-8601459
Ou est la doc que tu utilises ?
Ce n’est pas dans HA…
10. You should end up on a page with a red button after successful log in. Right click anywhere on the page and press Inspect to get your network tools open (Or open them via your menus)
En fait, c’est un truc qu’il faut lancer sur le navigateur.
Voir par exemple : Les DevTools Chrome : comment (bien) les utiliser ?
pour chrome.
Sur un autre navigateur, c’est plus ou moins équivalent.
En gros, le débugueur intégré pour aller voir dans les tripailles du navigateur des choses qui sont normalement invisibles. Comme dans ton cas le code qui est nécessaire.
Super Merci beaucoup!! Après je ne vois toujours pas le gros bouton rouge mais cela vient peut etre du serveur de peugeot. Je me coucherai moins bête ce soir…
Peut-être que l’interface a changé… Tu peux mettre une copie d’écran de la page atteinte à l’étape 10 ?
En supposant qu’il n’y ait pas d’infos confidentielles dedans.
