J’essaye désespérément d’installer Overkiz pour accéder à mon Tahoma depuis HA en mode « Local api ».
Le message « Authentification non valide » persiste !
L’hôte : « 192.168.x.xx:8443 »
Le nom d’utilisateur : « local »
Le mot de passe : jeton d’accès longue durée fourni par Home Assistant
Vérification SSL désactivé
Le mode développeur est bien activé sur ma Tahoma (dixit Somfy)
Ou est l’erreur ?
ps: j’ai réussi l’installation via le « cloud api », dommage que le « local api » ne fonctionne pas
[center]## System Information
version
core-2025.3.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.2
os_name
Linux
os_version
6.12.18-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
4994
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1631
Downloaded Repositories
36
logged_in
true
subscription_expiration
26 mars 2026 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-16.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
9093e2e2188e4a31aadbf5ac78d10a53
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.03.4
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.1
disk_total
235.5 GB
disk_used
25.5 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.16.0), Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Grafana (10.4.2), WireGuard (0.10.2), ZeroTier One (0.18.0), Studio Code Server (5.18.3), Let’s Encrypt (5.2.10), Z-Wave JS (0.10.0), Mosquitto broker (6.5.0)
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Le nom de l’utilisateur, ce n’est pas local, c’est le nom d’utilisateur que tu utilises pour te connecter à ton compte Somfy. Idem pour le mot de passe…
