Overkiz et tahoma
Je n’arrive plus à connecter overkiz avec tahoma.
Hier encore, tout fonctionnait parfaitement. Surement une mise a jour …
J’ai bien activé le mode développeur sur mon compte Somfy mais je n’arrive pas a comprendre comment reconnecter overkiz ensuite. Les exemples dans la doc ne semblent pas fonctionner…je dois mal m’y prendre.
Et évidemment, n’étant pas a domicile, mes automatisations ne fonctionnent plus
Merci de votre aide
[center]## System Information
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1526
Downloaded Repositories 56
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Tailscale (0.23.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Studio Code Server (5.17.2), Netatmo Favorites Weather Stations (0.9.8), Terminal & SSH (9.15.0), Samba share (12.3.2)
dashboards 4
resources 40
views 22
oldest_recorder_run 21 octobre 2024 à 08:50
current_recorder_run 26 octobre 2024 à 13:09
estimated_db_size 730.90 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
Hello, même problème ce matin.
Pour faire de nouveau fonctionner l’intégration, io faut :
1 - Activer le mode développeur sur la box Somfy ( Chez moi Connexoon),
2 - Ajouter IP de la box Somfy : 192.xxx.xxx.xxx:8443 dans le champs à la place de gateway-xxxx…,
3 - Ajouter le mot de passe du compte Somfy,
4 - Décocher la case vérification du certificat SSL.
Hello, même pb ce matin, juste fait une redémarrage complet et ça a fonctionné.
super, merciiiii. ca fonctionne à nouveau
Merci pour la solution.
J’ai l’ancienne boxe Somfy comment on active le mode développeur. En plus je pense qu’il n’y a plus accès en ligne que par l’application mobile. Merci d’avance.
Suite à cela, est ce que tous vos appareils sont remontés ?
Les appareils oui mais pas les scènes. Donc a refaire directement dans HA.
En mode local API tout ne remonte pas. En mode Cloud ça remonte des convecteurs, pas tous, et un chauffe eau qui n’est pas connecté à la box Tahoma… Bref, pas très utilisable…
