J’ai à la maison une PAC Atlantic, un radiateur atlantic nirvana et des stores somfy. J’ai donc acheté la tahoma, et sur mon application tahoma j’ai tout ce qu’il me faut pour contrôler mes appareils. Je veux alors les piloter depuis home assistant. Et lorsque je passe par l’intégration overkiz, je n’ai plus que mes volets. Où sont passés ma pac et mon radiateur ?
Avez-vous une idée de comment faire ?
Merci d’avance !
## System Information
version | core-2025.1.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.1
os_name | Linux
os_version | 6.6.66-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
GitHub API Calls Remaining | 4982
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1493
Downloaded Repositories | 13
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 14.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.12.3
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 8.8 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Matter Server (7.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-1), Cloudflared (5.2.5), Studio Code Server (5.18.0), Terminal & SSH (9.16.0), OpenThread Border Router (2.12.2), File editor (5.8.0), Music Assistant Server (2.3.5), Node-RED (18.1.1)
</details>
dashboards | 4
resources | 4
views | 9
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 décembre 2024 à 17:28
current_recorder_run | 4 janvier 2025 à 14:07
estimated_db_size | 78.05 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.47.1
</details>
