Bonjour, pour ceux qui utilisent le packagés pour ranger les fichiers etc…
Je qu’elle petit problème pour crée des binary sensor.qui devrait être dans un fichier template
Bj
dans package , crée un fichier presence.yaml
et met ceci dedans.
sensors:
presence_domicile:
unique_id: presence_domicile_tracker
friendly_name: " Présence Domicile Tracker "
value_template: >-
{{is_state('device_tracker.phone_XXXX', 'home') or is_state('device_tracker.XXXXX', 'home')}}
presence_domicile_wifi:
unique_id: presence_domicile_wifi
friendly_name: " Présence Domicile Wifi "
value_template: >-
{{is_state('device_tracker.XXXX', 'home') or is_state('device_trackerXXXXX', 'home')}}
quelqu_un_a_la_maison:
unique_id: quelqu_un_a_la_maison_tracker
friendly_name: " Quelqu'un à la maison Tracker "
value_template: >-
{{is_state('device_tracker.XXXXX', 'home') or is_state('device_tracker.XXXX', 'home')}}
quelqu_un_a_la_maison_wifi:
unique_id: quelqu_un_a_la_maison_wifi
friendly_name: " Quelqu'un à la maison Wifi "
value_template: >-
{{is_state('device_tracker.XXXXX', 'home') or is_state('device_tracker.XXXXX, 'home')}}
j’arrive a rien
- platform: rest
scan_interval: '00:30:00'
json_attributes_path: "$.records[0].fields"
json_attributes:
- start_date
- end_date
- description
resource_template: |-
{% set location = 'Limoges' %}
{% set rows = '1'%}
{% set aujourdhui = now().strftime('%Y-%m-%d')%}
{% set dayOfYear = now().strftime('%j') %}
{% set year = now().strftime('%Y') | int %}
{% set lastYear = year - 1 %}
{% set nextYear = year + 1 %}
{% if dayOfYear > '244' %}
{% set schoolYear = (year | string) + "-" + (nextYear | string) %}
{%- else -%}
{% set schoolYear = (lastYear | string) + "-" + (year | string) %}
{%- endif %}
https://data.education.gouv.fr/api/records/1.0/search/?dataset=fr-en-calendrier-scolaire&facet=start_date&facet=end_date&rows={{rows}}&refine.location={{location}}&sort=-end_date&q=end_date%3E={{aujourdhui}}
value_template: |-
{% for record in value_json.records -%}
{% if aujourdhui >= record.fields.start_date and aujourdhui <= record.fields.end_date %}
{%- if record.fields.description %}{{record.fields.description}} jusqu'au {{ as_timestamp(record.fields.end_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }} {% endif %}
{%- if record.fields.end_date > aujourdhui and record.fields.description %} prochaines : {{record.fields.description}} {{ as_timestamp(record.fields.start_date) | timestamp_custom('%d-%m-%Y') }}{% endif %}
{%- endfor %}
binary_sensor:
sensors:
unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_aujourdhui
state: |-
{% if aujourdhui < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or aujourdhui > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %}
false
true
sensors:
unique_id: binary_sensor.vacances_scolaires_demain
state: |-
{% set demain = (as_timestamp(now()) + (24*3600)) | timestamp_custom('%Y-%m-%d', True) %}
{% if demain < states.sensor.vacances_scolaires.attributes["start_date"] or demain > states.sensor.vacances_scolaires.attributes["end_date"] %}
false
true
je suis dedans depuit un moment
salut tu l’ancien format
voila avec le nouveau format
- platform: rest
json_attributes:
- start_date
- end_date
- description
{% set rows = '1'%}
{%- else -%}
{%- endif %}
value_template: |-
{%- endfor %}
template:
- binary_sensor:
state: |-
false
true
- binary_sensor:
state: |-
false
true
ton format est toujours pas bon
voici corriger:
- platform: rest
json_attributes:
- start_date
- end_date
- description
{% set rows = '1'%}
{%- else -%}
{%- endif %}
value_template: |-
{%- endfor %}
binary_sensor:
- plateforme: template
sensors:
state: |-
false
true
Autant utiliser le nouveau format, pour être tranquille dans le futur. Car un jour ou l’autre l’ancien format sera supprimer et faudra refaire tout les templates.
@titof2375
@barto_95 te parle de ton indentation encore il y a un décalage il faut faire plus qu’attention les 3/4 du temps quand cela ne fonctionne pas c’est ça
Salut @jerome6994 @barto_95 ne me parlé pas du tous du décalage, il me parlé de sensor du début du code qu’il fallait que je les passe en template, mes ça me mes des erreurs en permanence.
