Bonjour à tout.
J’ai depuis hier soir un gros problème que je n’arrive pas à comprendre et solutionner malgré la lecture des différents chapitres et aide sur le sujet MQTT.
L’évènement :
Hier soir nous avons eu une coupure de courant et mes serveurs n’ont pas aimer.
Au redémarrage, VmWare n’a pas relancer les connections USB et je pensais que c’était automatique.
La reconnaissance sur le hub USB des connections Bluetooth et CGE pour Linky, n’a pas été non plus correcte et j’ai du tout débrancher et rebrancher, un par un pour que VMware les retrouve et que je puisse les connecters.
La Panne:
MQTT n’a pas retrouver ls infos du compteur Linky par ma carte CGE et cette dernière apparais bien sur VMware. Mais l’instance MQTT refuse de se connecter au broker et teleinfo2mqtt ne connecte donc plus. J’ai donc suivi les consignes et tenter une reconfiguration de MQTT mais ça n’a pas fonctionner et je n’arrive plus à rien. J’ai resuivie les consigne que j’avais la semaine dernière mais rien
essaye de creer un nouvel utilisateur directement sous mosquitto dans la page de configuration cote module complementaire
et non pas au niveau de appareil et service
bon ok à force de tourner en rond j’avais zappé le mosquitto broker que je mélangeais avec l’intégration MQTT. résultat le broker est stoppé et n’a pas redémarrer.
>s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[11:08:21] INFO: Setting up user david
[11:08:22] INFO: SSL is not enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[11:08:22] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[11:08:23] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2023-02-22 11:08:23: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
[11:08:23] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[11:08:23] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
ça semble mieux maintenant MQTT l’intégration se lance et trouve mon Linky
Bon je me réponds, j’ai enfin trouvé.
malgrés ce messages
11:47:40.224 INFO teleinfo2mqtt: Connecting to port [/dev/ttyUSB1] with history TIC mode
Je viens de voir que c’était pas le bon port car après les contrôles après la panne d’hier le port Usb avais tout simplement changer pour le port [/dev/ttyUSB0]
