Paradox Alarm Interface (PAI)
J’ai un système d’alarme Paradox EVO192 et j’ai installé sur HA le module complémentaire PAI.
Il fonctionne correctement mais je voudrais pouvoir désactiver certaines option comme par exemple « la possibilité de désarmer l’alarme ».
J’ai bien trouvé des commandes en yalm à saisir mais je n’ai pas réussi à trouver l’endroit où les enregistrer.
Ma configuration : dernière version de HA (Pas sur mon système)
bonsoir,
je me permets d’intervenir sur ton message car je viens d’installer un systeme paradox evohd avec ip150 mqtt, mais je n’arrive pas a me connecter à PAI.
Peux tu me permettre de profiter de ton expérience?
Désolé, je viens seulement de voir le message.
Tout est rentré dans l’ordre. Babyware, restait connecté sur mon IP150+. Je ne sais pas pourquoi mais au final, en redémarrant mon PC tout est rentré dans l’ordre.
J’ai bien les infos dans MQTT et peux déclencher certains scénarios en fonction. Pour le moment, je n’arrive pas à activer l’alarme en fonction de ces scénarios mais j’ai du me mettre à autre chose temporairement ayant été obligé de refaire toute mon installation.
Bonjour DMS,
je viens de tomber sur ton message.
De mon coté, j’ai installé un IP150mqtt (sur EVOHD+) auquel je n’ai jamais réussi à me connecter correctement.
j’ai donc installé un deuxième module ip150+ en parallèle sur lequel pai HA se connecte.
Mon ip150mqtt sert uniquement pour la connexion au serveur paradox.
Petit bémol, les niveaux de tension de l’alarme ne remonte pas correctement dans HA mais je suppose que se sera corrigé ultérieurement.
A bientôt.
JCB
bonjour JCesp
avant tout merci pour ton retour.
Pourras-tu me preciser le firmware de ton module IP 150+
Merci par avance
DMS
Bonjour DMS
Sorry, j’ai pas mal de boulot par ailleurs et je n’ai pas vu ta question.
j’arrive sans doute après la bataille mais voici l’info:
IP module
Firmware version 5.06.16
Hardware 020
ECO Y140
Serial boot N/A
IP boot 1.00
