j’essaie de paramétrer l’intégration énergy mais je ne vois pas mon sensor de consommation.
Je récupère via un esp en mqtt les indexes de mon linky et je calcul ma conso dans mon fichier sensors. Etant en HP-HC je calcul chaque index en fonction d’un index de début d’année et j’additionne les deux. Cela fonctionne bien sur une carte normale mais mon sensor n’apparait pas dans le paramétrage energy.
J’ai ajouté « device class : energy » mais le « state_class: total_increasing » ne fonctionne pas avec un sensor template (erreur lors de la vérification de configuration).
Je bloque
Merci par avance
Stéphane
Je viens de basculer mon ESP du linky sous ESPHOME. Je vais peux etre pouvoir calculer la conso sous esphome et ne plus avoir le problème ?
Il faut que je cherche pour mon calcul sous esphome
Je viens de mettre le calcul de ma conso sous ESPHOME et je n’ai pas d’erreur
J’ai donc pu paramétrer l’intégration Energy qui a bien trouvé mon sensor consolinky
par contre j’ai d’autre appareil que je ne peux pas encore basculer sous esphome et j’ai le même problème.
Si vous avez une idée sur mon problème de base dans le fichier sensors ?
Je viens de tester avec " attribute_templates:" :
Je n’ai plus de message d’erreur dans la vérification mais aprés redémarrage toujours pas dispo dans Energy
Si tu vas dans outils de développement, puis statistiques, tu retrouves ton entité conso_pv ?
Si oui y a t’il une option pour corriger les valeurs, tout à droite de la ligne.
From 2021.9 onwards
For sensors to show up in Energy they should be measuring (k)Wh, have a device_class: energy and (most often) a state_class: total_increasing. However, entities with that state_class should not drop to 0 when unavailable otherwise miscalculations will occur (especially important for people creating template sensors without accounting for a default value for the template). If uncertain, it’s better to instead use state_class: total. For other possible state classes and detailed explanations look at the developers link above.
If you previously customised your sensors to work in 2021.8 by adding last_reset and state_class: measurement you should remove last_reset and change the the state_class appropriately. You can do that same as before (see bullet points in previous pinned message).
Keep in mind however it’s best to incorporate these attributes in the integration itself and not as customisations!
