Paramétrage module ORVIBO CM10ZW
J’ai installé ce module avec Zigbee2MQTT. il fonctionne parfaitement en ON/OFF sur les 3 relais. Je souhaite l’utiliser pour pour mes 2 portes de garage. Il me faut donc des impulsions. Plutôt que d’utiliser des scénarios pour l’éteindre au bout d’1 seconde, il est mentionné sur le site Zigbee2MQTT qu’il est possible d’appliquer une configuration spécifique :
Allumé avec arrêt programmé
Lors de la définition de l’état sur ON, il peut être possible de spécifier un arrêt automatique après un certain temps. Pour ce faire, ajoutez une propriété supplémentaire on_time
à la charge utile : la durée (en secondes) pendant laquelle l’état doit rester activé. De plus, une off_wait_time
propriété peut être ajoutée à la charge utile pour spécifier le temps de refroidissement (en secondes) pendant lequel le commutateur ne répond pas aux autres commandes d’activation avec arrêt temporisé. La prise en charge dépend du micrologiciel du commutateur. Certains appareils peuvent nécessiter les deux on_time
pour off_wait_time
fonctionner. Exemples : {"state" : "ON", "on_time": 300}
, {"state" : "ON", "on_time": 300, "off_wait_time": 120}
Je débute sous HA et j’avoue que je suis un peu perdu
Où dois-je ajouter ces paramètres ?
Le site Zigbee2MQTT mentionne que c’est dans le fichier de configuration yaml de HA mais celui est quasiment vide ???
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
[center]## System Information
version | core-2025.1.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 9.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Studio Code Server (5.17.2), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), MQTT Explorer (browser-1.0.3), File editor (5.8.0), ESPHome (2024.10.2) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 11 janvier 2025 à 08:34 |
current_recorder_run | 11 janvier 2025 à 09:34 |
estimated_db_size | 6.55 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
