Je viens d’installer nextcloud sur debian11 (avec aide du forum ) et je souhaite sécuriser mon accès extérieur avec RPM;
Malheureusement lors du lancement ssl me marque internat error.
Un tuto de dispo…
Un tuto de dispo…
Pense au bonjour !!
Sans les journaux on peut pas deviné ton souci exact…
on peux pas savoir avec seulement
Excuse pour le bonjour.
Voici les
« id »: 1,
« created_on »: « 2022-11-23 18:32:36 »,
« modified_on »: « 2022-11-24 09:28:29 »,
« owner_user_id »: 1,
« domain_names »: [
« xxxxxxxxxxxxxx.duckdns.org »
« forward_host »: « 192.168.1.105 »,
« forward_port »: 81,
« access_list_id »: 0,
« certificate_id »: 0,
« ssl_forced »: false,
« caching_enabled »: false,
« block_exploits »: false,
« advanced_config »: « »,
« meta »: {
« letsencrypt_agree »: false,
« dns_challenge »: false
« allow_websocket_upgrade »: false,
« http2_support »: false,
« forward_scheme »: « https »,
« enabled »: 1,
« locations »: [],
« hsts_enabled »: false,
« hsts_subdomains »: false
Re
quand on dit les journaux c’est cela :
tu copie EXEMPLE
Ended unfinished session (id=97 from 2022-11-25 10:41:20.682797)
11:54:16 – (AVERTISSEMENT) Recorder```
La c’est ha moi c’est nextcloud enfin rpm
Salut, si ca n’a rien à voir avec HA, que fait ce post dans la rubrique #entraide-home-assistant ?
Je déplace vers #informatique:entraide
Salut je ne le vois pas
Malheureusement lors du lancement ssl me marque internat error. {
« id »: 1,
« domain_names »: [
« meta »: {
« enabled »: 1,
« locations »: [],
Les logs
Un tuto de dispo…
Pourquoi un sujet bis ???
Il manque toujours de l’info : Les logs, les infos de ton réseau etc… Plus tu donnes d’infos (à jour) et plus ça permet d’éviter de jouer aux devinettes. A la limite, même trop d’info c’est mieux que pas assez si tu ne sais pas faire le trie efficacement
