Paramétrage SONOFF MINI-ZBRBS pour volet roulant
J’ai acheté un module Sonoff Mini-ZBRBS pour commander un volet roulant filaire. Installation OK et j’ai pu monter le volet. Une fois totalement en haut, le bouton « descente » est grisé et je ne peux rien faire. Dans HA, le volet est noté « fermé à 100% » et je ne sais pas comment le modifier.
Je suppose que HA ne peut pas descendre un volet qu’il considère ouvert.
Je suis désolé car je suppose que ma question est basique, mais malgré mes recherches, je ne trouve pas de réponse.
version core-2026.3.4
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.67-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2977
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 17.1
supervisor_version supervisor-2026.03.2
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 6.3 GB
nameservers fe80::46a6:1eff:fe06:42cd, 2a01:cb19:8483:6200:46a6:1eff:fe06:42cd, 192.168.1.1
virtualization
board green
installed_addons Get HACS (1.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.3), File editor (5.8.0)
dashboards 3
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth6da67dd (disabled), vethf11e84e (disabled), veth009182c (disabled), veth5521559 (disabled), veth1470cd2 (disabled), vethefe8eb8 (disabled), vethcc359bc (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.58/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth6da67dd (), vethf11e84e (), veth009182c (), veth5521559 (), veth1470cd2 (), vethefe8eb8 (), vethcc359bc ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb19:8483:6200:d3c:f21a:bb3d:4966/64, fe80::d8d9:5685:2d45:9ce2/64), docker0 (fe80::2c9f:88ff:fef7:5d5d/64), hassio (fe80::840d:21ff:fed3:204c/64), veth6da67dd (fe80::5073:89ff:fe67:7df6/64), vethf11e84e (fe80::bcfe:b5ff:fec2:ac34/64), veth009182c (fe80::1882:12ff:fede:53fa/64), veth5521559 (fe80::74e5:6cff:fea4:61d8/64), veth1470cd2 (fe80::2001:77ff:fe85:3d51/64), vethefe8eb8 (fe80::b078:d7ff:fed8:9fd2/64), vethcc359bc (fe80::948b:f1ff:fe96:231c/64)
announce_addresses 192.168.1.58, 2a01:cb19:8483:6200:d3c:f21a:bb3d:4966, fe80::d8d9:5685:2d45:9ce2
oldest_recorder_run 5 mars 2026 à 15:02
current_recorder_run 25 mars 2026 à 10:19
estimated_db_size 124.67 MiB
database_version 3.49.2
Sonoff
version 3.11.1 (66624ed)
cloud_online 0 / 0
local_online 0 / 0
Hello, il nous faudrait un peu plus de détails. Tu utilises Z2M ?
Merci de ta réponse, j’ai un peu l’impression de ne rien comprendre…
D’après moi, je suis en ZHA et donc, si j’ai bien compris, pas en Z2M.
Je ne savais pas que c’était important…
Ce que j’ai dans les « Détails » de mon module Sonoff dans HA :
state:
translated: Fermé
raw: closed
last_changed: « 2026-03-27T08:27:43.685Z »
last_updated: « 2026-03-27T08:52:29.962Z »
attributes:
current_position: 0
device_class: shutter
friendly_name: SONOFF volet roulant SAM
supported_features:
J’ai plusieurs modules identique. Je n’ai jamais eu de souci pour les actions ouvrir stop descendre. En revanche au début je n’avais pas le bon % car ils n’étaient pas calibrés.
Les as tu calibrés ?
En fait, c’est ce que j’ai compris (un peu tard) et une fois calibré, le volet fonctionne et le retour dans HA est ok. Il va falloir maintenant que j’arrive à l’utiliser dans un scénario… mais je vais chercher :slight_smile:
Merci beaucoup !
Bonjour. J’ai tout de même une question. Par quel moyen peut-on utiliser l’état du volet à un instant T pour l’utiliser dans une automatisation ?
Merci de ta réponse
Tu veux utiliser la position d’un VR en tant que condition dans une automatisation ?
Eventuellement comme condition ou comme objectif à atteindre.
As tu essayé avec l’assistant ? A défaut de comprendre tes difficultés… Voici un exemple :
alias: VR - Ouverture auto d'un volet à 25% le matin
description: ""
triggers:
  - trigger: sun
    event: sunrise
    offset: "00:15:00"
conditions: []
actions:
  - action: cover.set_cover_position
    metadata: {}
      entity_id: cover.vr_chambre
      position: 25
Merci beaucoup, je vais essayer.
Mais j’ai une autre difficulté, je n’ai plus la télécommande que j’avais avec l’ancien volet… et ce n’est pas très pratique de devoir prendre son téléphone ou son ordi chaque fois que je souhaite ouvrir ou fermer le volet.
Je voudrais donc trouver un interrupteur mais il est très difficile, voire impossible de tirer un fil du module Sonoff jusqu’à un interrupteur.
Existe-t-il un interrupteur sans fil pour volet roulant, compatible avec home assistant ?
Merci de m’aider
