🔋 [Partage] Batterie Virtuelle Home Assistant - Projet YAML complet et fonctionnel
Bonjour Ă  tous :waving_hand:
Je partage aujourd’hui un projet personnel que j’utilise au quotidien :
un système de batterie virtuelle entièrement sous Home Assistant , basé uniquement sur du YAML.
:high_voltage: Objectif
Reproduire le fonctionnement d’une batterie virtuelle (type stockage d’énergie) avec :
  • un suivi prĂ©cis des flux Ă©nergĂ©tiques
  • une simulation rĂ©aliste du stockage / dĂ©stockage
  • une vision financière cohĂ©rente
Le tout avec une transparence totale et sans dépendre d’un service externe.
:brain: Fonctionnement
Le projet repose exclusivement sur les briques natives de Home Assistant :
  • integration (Riemann) pour convertir les puissances en Ă©nergie
  • template sensors pour toute la logique mĂ©tier
  • utility_meter pour le suivi Ă©nergĂ©tique
  • recorder + SQL pour recalage et correction de dĂ©rive
:backhand_index_pointing_right: Il nécessite également l’intégration HA Linky pour récupérer les données de consommation réelles.
:backhand_index_pointing_right: Le projet peut fonctionner avec d’autres sources de données, mais il est actuellement conçu et validé avec HA Linky.
:bar_chart: Ce que ça permet concrètement
  • Suivre un niveau de batterie virtuelle rĂ©aliste
  • Simuler un stockage d’énergie avec pertes et contraintes
  • Obtenir un coĂ»t Ă©nergĂ©tique cohĂ©rent
  • Comparer facilement avec une offre rĂ©elle de batterie virtuelle
  • Mieux comprendre et optimiser son autoconsommation
:chart_decreasing: Point important : la dérive
Un des points critiques de ce type de projet est la dérive liée aux mesures.
:backhand_index_pointing_right: Ici, elle est gérée et corrigée automatiquement ,
ce qui permet d’avoir un résultat fiable dans le temps.
:package: Accès au projet
GitHub
Le dépôt contient :
  • toute la logique YAML
  • les capteurs
  • les explications nĂ©cessaires Ă  la mise en place
:gear: Installation
Le projet est directement exploitable , mais nécessite :
  • d’adapter les entitĂ©s Ă  votre installation
  • de comprendre un minimum Home Assistant
  • une phase d’ajustement (tarifs, seuils, etc.)
:backhand_index_pointing_right: Ce n’est pas du plug & play, mais tout est fonctionnel.
:bullseye: Philosophie
L’idée n’est pas de faire une intégration clé en main, mais de proposer :
  • une base solide
  • un fonctionnement transparent
  • un système que chacun peut adapter Ă  son besoin
:handshake: Retours
Si vous testez le projet, je suis preneur de vos retours ou améliorations :slightly_smiling_face:
Bonne journée à tous !
— Kaceby
