Partage carte Lovelace Volets
Le 1px à été créé pour le thème sombre, à modifier pour le thème clair !
Bonjour Placidy
Oui pour l’instant je crée, je ne suis pas doué et j’essai de comprendre ce qui est difficile pour moi.
Quand j’aurai fini intégré tous je passerai sur le mode sombre.
j’ai une question qui n’ai pas le sujet des volets comment crée les petits icones des la prise comme sur ta photo.
C’est tout simple : sur le tableau de bord, cliques sur les 3 points verticaux en haut à droite / Modifier le tableau de bord / cliques ensuite sur le crayon de l’onglet où tu veux mettre une icône / dans paramètres choisis l’icône mdi:power-socket-eu
Merci de ta réponse et de ton aide.
Cordialement
Mais… Le soleil il bouge… Est ce qu’il y a un tracking solaire ?
Salut @Jonathan , ici ce ne sont que des boutons d’action !
Si tu cherches à définir la position de ton volet par rapport à la position du soleil, je pense que tu peux t’inspirer de ce tuto https://forum.hacf.fr/t/automatiser-ses-volets-roulants-en-fonction-du-soleil-ete-hiver/1061 mais oui, le soleil bougeant (élévation+azimuth), pour avoir une position de volet optimale, ça se calcule :slight_smile:
Comment as tu intégrer le slider-entity-row avec hacs, je n’arrive pas j’ai un message qu’il ne trouve pas la ressource.
J’ai essayer de suivre les info sur hacs avec le répertoire www ou local mais rien n’y fait
Merci d’avance pour ton aide
Olivier
Avec hacs tout est automatique, ca s’installe automatiquement, (il te reste qu’a redemarer HA)
avant, je l’avais installer a la main via les répertoire www , …
J’ai essayé en 1er cette solution mais ça n’a pas fonctionner ça tourne et après un petit moment cela me dit de rafraîchir. J’ai redémarrer hass mais ça ne fonctionnait pas donc j’ai essayé en manuel.
Je vais retenter le coup.
Merci pour ta réponse rapide
Merci pour tes conseils après avoir tout redémarrer cela à fonctionné depuis hacs.
Par contre je n’arrive pas à inversé le retour d’état ouvert et fermé sur ha. Sur mqtt cela correspond bien par contre j’ai lu plusieurs post avec invert_coverou motor_reversal mais rien n’y fait.
As-tu le même problème ?
Olivier
Pas de souci d’inversion pour moi.
Au besoin, tu peut créer un sensor template en inversant ton entity.
Merci pour ce partage !
cela m’as permis de tester quelques petites choses.
Bon malheureusement je n’ai pas le service: cover.stop_cover dommage…
Salut @jimbo7384 , tu peux toujours supprimer la colonne avec les STOP !
Yes bien sûr mais du coup le design perd de son intérêt à mes yeux. J’ai préféré un design a base de slider proposé également ici. Mais merci beaucoup car ça aide à comprendre le code en mettant en pratique :+1::+1:
