J’utilise une instance de test et une de production pour HA, toutes les deux tournent sous VMWare sur un hôte windows 11.
Sur l’instance de prod j’ai zigbee2mqtt et mosquito qui fonctionnent sans problème. Pour le moment, si je veux utiliser zigbee2mqtt sur l’instance de test, je dois déconnecter le dongle zigbee Sonoff de l’instance de prod pour le connecter à celle de test.
J’ai essayé d’installer zigbee2mqtt sur l’hôte windows 11 et via Docker sans succès. Dans le cas de l’installation sur windows, le dongle zigbee Sonoff n’est pas reconnu alors qu’il l’est dans HA.Dans Docker, le démarrage plante :
curl: (6) Could not resolve host: supervisor
ERROR: Something went wrong contacting the API
FATAL: A required add-on configuration option is missing!
FATAL: Please set a value for the ‹ data_path › option.
Je n’ai rien trouvé me permettant d’avancer sur ces deux pistes.
Y a-til un moyen de récupérer les données des sensors zigbee gérés par la prod depuis l’instance de test ?
Est ce que l’add-on Home-assistant-remote me permettrait d’y arriver ?
version | core-2024.2.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.74-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1396 |
Downloaded Repositories | 7 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.02.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 20.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.1), Mosquitto broker (6.4.0), Studio Code Server (5.15.0), Node-RED (17.0.7), SQLite Web (4.1.2), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), Piper (1.4.0), Whisper (1.0.2), Stream mqtt from Enphase Envoy (1.0.14), Tailscale (0.16.0) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 8 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 29 janvier 2024 à 11:09 |
current_recorder_run | 24 février 2024 à 11:42 |
estimated_db_size | 1680.67 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Sonoff
version | 3.5.4 (a4a8c5f) |
cloud_online | 0 / 8 |
local_online | 5 / 5 |
