[Partage] French Holidays (portage du module node-red du même nom et du même auteur— jours fériés et vacances scolaires
Bonjour à tous et à toutes!
Je vous présente French Holidays, une intégration native Home Assistant issue du portage de mon module node-red-french-holidays.
Son objectif : utiliser les jours fériés et les vacances scolaires dans vos automatisations, sans passer par Node-RED ni MQTT.
Ce que propose l’intégration
Choisissez votre académie (toutes les academies sont disponibles) pour les vacances scolaires et votre région pour les jours fériés. Ces deux paramètres sont indépendants.
Vous disposez de 23 entités, notamment :
  • jour férié aujourd’hui et demain ;
  • prochain jour férié et sa date ;
  • vacances scolaires en cours et date de fin ;
  • prochaines vacances, dates et compte à rebours ;
  • indicateurs week-end et jour ouvré.
La configuration se fait depuis l’interface Home Assistant. Les calendriers proviennent des sources officielles, avec un cache persistant après le premier chargement.
settings
La capture jointe montre une carte pour l’académie de Rennes, zone B, avec les prochaines vacances et le compte à rebours.
Une autre intégration dans une carte Markdown.
Quelques usages
Adapter le réveil aux jours ouvrés, modifier les horaires de chauffage pendant les vacances ou afficher les prochaines dates sur un tableau de bord.
"Deux exemples d’automatisation sont disponibles dans le projet." (homeassistant-french-holidays/docs/AUTOMATIONS.md at main · tataille/homeassistant-french-holidays · GitHub)
Installation manuelle — sans HACS
Prérequis : Home Assistant 2026.1 ou plus récent.
  1. "Téléchargez le ZIP de la version 0.1.2." (https://github.com/tataille/homeassistant-french-holidays/releases/download/v0.1.2/homeassistant-french-holidays-v0.1.2.zip)
  2. Décompressez l’archive.
  3. Copiez le dossier "custom_components/french_holidays" dans le dossier "custom_components" de votre configuration.
  4. Vérifiez le chemin "/config/custom_components/french_holidays/manifest.json".
  5. Redémarrez Home Assistant.
  6. Dans Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration, recherchez French Holidays.
Avec Docker, utilisez le dossier de l’hôte monté sur "/config".
L’installation via HACS comme dépôt personnalisé est également disponible : ajoutez "GitHub - tataille/homeassistant-french-holidays: French public holidays and school holidays for Home Assistant · GitHub" avec le type Intégration. La "demande d’ajout au catalogue HACS" (Adds new integration [tataille/homeassistant-french-holidays] by tataille · Pull Request #11829 · hacs/default · GitHub) est ouverte.
Vos retours sont les bienvenus
Je cherche notamment des retours sur les différentes académies et régions, les prochaines evolutions... Les dates scolaires sont actuellement interprétées en Europe/Paris ; les académies ultramarines restent à vérifier.
:backhand_index_pointing_right: "Projet et documentation" (GitHub - tataille/homeassistant-french-holidays: French public holidays and school holidays for Home Assistant · GitHub)
:bug: "Signaler un problème" (Issues · tataille/homeassistant-french-holidays · GitHub)
Merci à ceux qui testeront et partageront leurs usages ! :wink:
Salut, pas mal l'application je vais pouvoir remplacer plusieurs applications par celle là.
Mes remarques :
1)Pour les 2 sensors,
sensor.french_holidays_lyon_metropole_jours_avant_les_prochaines_vacances
Et
sensor.french_holidays_lyon_metropole_avant_les_vacances_scolaires
pourquoi mettre 5d? Je mettrais simplement 5.
Pourquoi D ? Je suis en français, on devait avoir F.
Et cez deux sensors me semble identiques non?
  1. Les détails sont à moitié français, moitié anglais.
Je prends note pour la prochaine version. N'hésitez pas a ouvrir un ticket sur git.
J'ai le retour des dates en format "US"
Corrigé en version v0.1.3.
Désolé, je suis toujours avec le format "US" pour les dates malgré la maj en V0.1.3
Autre chose, par défaut, à la création d'une entrée, on se retrouve sur Nantes pour l'académie et sur Martinique pour la région des jours fériés. Je ne sais pas si c'est un choix de ta part :slightly_smiling_face:
Pour le format de la date, cest plus un affichage par défaut du type date. Il faudrait utiliser un template ou par exemple un markdown.
Ci dessous un exemple de carte MarkDown que vous pourrez tester pour confirmer cette piste
{% if states.sensor.frenchdaysdata.attributes.isSchoolHolidays %}
__{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.schoolHolidaysName }}__ en cours, fin le __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.schoolHolidaysEndDate }}__.
Prochain Férié, le __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextPublicHolidayDate }}__, __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextPublicHolidayName }}__.
{% if states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextSchoolHolidaysName is defined %}
{% if states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextSchoolHolidaysName %}
Les prochaines Vacances scolaires pour la __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.zones }}__ sont les __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextSchoolHolidaysName }}__ du __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextSchoolHolidaysStartDate }}__ au __{{ states.sensor.frenchdaysdata.attributes.nextSchoolHolidaysEndDate }}__.
Remarque prise en compte et sera intégrée dans une prochaine version.
Merci!
Version v0.1.4 disponible avec les correctifs demandés.
tu vas chercher combien de fois les infos vacances et jours fériés ?
Infos dans la doc :wink:
Que se passe-t-il si Internet tombe en panne ?
Après un premier chargement réussi, les calendriers sont conservés dans un cache persistant. L’intégration les réutilise et réessaie de joindre les sources. L’attribut cached_data indique le recours au cache après un échec réseau. Un calendrier dépassé peut produire des états inconnus. Sans cache au premier démarrage, l’intégration réessaie de charger les données.
À quelle fréquence les informations changent-elles ?
Les données officielles sont téléchargées chaque jour. Les états sont recalculés à minuit et vérifiés toutes les heures, selon le fuseau horaire de Home Assistant. Les dates scolaires sont actuellement interprétées en Europe/Paris ; les académies ultramarines doivent être vérifiées avant utilisation. Nantes est la configuration testée.
Désolé, j'ai pas encore fait ma lecture du soir :face_with_peeking_eye:
