Partager son contenu depuis Home Assistant vers un Smartphone Android comme le fait HomeKit Bridge
J’utilise depuis quelques années Home Assistant sur un Raspberry pour garder un historique, avoir des scénarios, des automatisation et j’utilise l’écho système Apple au travers de HomeKit Bridge pour piloter la maison et ca marche très bien.
Un ami souhaite faire la même chose mais avec un smarthpone Android au travers de l’application Home comme sur un iPhone.
Je n’arrive pas à trouver comment exposer tous les appareils qui sont dans Home Assistant vers Google Home ? J’ai cru comprendre comme l’environnement Apple il faut un Hub comme le Google Nest Hub ou un Google Nest Mini pour agir comme gateway.
J’ai du louper quelque chose !
L’objectif est d’avoir la même experience que sur un iPhone ou quand je lance l’app Maison je vois tous les appareils (ampoules, volets, garage, chauffage, temp, humidité, chargeur VE, appareil électroménager, etc…) et d’avoir la même chose sur un smartphone android…
Merci d’avance de votre aider.
Nicolas
Pour intégrer avec Google Assitant, il y a la solution si tu as un abonnement Nabu Casa, où il n’y a qu’un clic.
Sinon, la solution est un poil plus longue mais pas trop compliquée non plus:
Tu peux utiliser l’outil matter bridge qui fait passer tous les périphériques de HA comme des périphériques matter a google home
Ça se paramètres en 10 minutes
Mais bon autant utiliser l’application companion c’est bien plus intéressant que GH
