Pas d onglet module complementaire
pour commencer je suis tout nouveau sur home assistant ( 2 semaines )
voici ma config
j ai installé armbian sur sur une box tv x96 et j ai installer docker , portainer et home assistant
j ai réussi a intégré une passerelle zigbee et des cameras ip
mon problème du moment est que je n ai pas l onglet module complémentaire
j ai été voir si le mode avancé était bien active et oui
donc je ne comprends pas
merci d avance pour votre aide
olivier
Bonsoir,
Normal
Pas d’addon avec la version docker
Tout est expliqué ici
merci pour ta reponse rapide mais c est quoi pas d addon avec la version docker
dsl j ai pas vue le dessous je regarde le lien
En fait tu n’as pas possibilité d’avoir l’installation des add ons avec HA en version docker c’est uniquement réservé à HAos ou une installation ‹ ‹ supervised › ›
Donc il est tout à fait normal que tu n’ais pas le menu addon dans ta version installée via docker
les modules complémentaires (ou add-on) ce sont simplement des containers prépackagés pour être intégrés dans HA, il y a quelques raccourcis pour accélérer le déploiement, mais au final ce n’est rien d’autre que des services que tu peux toit même gérer sur ton Docker. Mais ils ne font pas partie de HA du tout.
salut a tous
et merci pour vos reponse rapide
je n ai pas eu le temp de m en occupé de mon problème étant en déplacement professionnel
si je comprend bien le plus simple est d installé HA sans passer par docker
je vais faire l essai je pense ce soir mais il faut peut être supprimer celui que j ai installer
Il faut installer HAos c’est le plus simple
Mais dans HAos il y’a docker mais tu ne le sais pas forcément :stuck_out_tongue_winking_eye:
