Je débute avec HA.
J’ai un soucis. je pense avoir des problèmes avec mon HA.
Quand j’ouvre le détail d’un sensor, je n’ai plus de graph d’historique :
A démarrage de mon HA sur cette config (X86), il y a 15j, l’historique fonctionnait.
J’ai vérifié la base en SQL, j’ai bien un historique (plus de 50000 lignes de sensors).
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
avez vous une idée ?
Help !
Merci par avance pour votre aide.
Laurent
Generic X86-64 - 4go Ram - DD 128Go
HACS chargé -
ttyACM0
'/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
ttyUSB0'
'/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
ttyUSB2'
'/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11B5SWC-if00-port0'
impossible d’avoir la config ça tourne dans le vide… :
essai avec une carte UI
cards:
- cards:
- card:
color_thresholds:
- color: '#039BE5'
value: -50
- color: '#0da035'
value: 40
- color: '#e0b400'
value: 50
- color: '#e45e65'
value: 60
- sensor.temperature_moyenne
group: false
hour24: true
line_width: 2
points_per_hour: 60
show:
extrema: true
icon: true
labels: false
state: true
type: custom:mini-graph-card
style:
border: solid 2px var(--primary-color)
transform: scale(0.95)
type: custom:card-modder
type: horizontal-stack
title: Moyenne
type: custom:vertical-stack-in-card
Comme ça je dirais que
soit un souci de lecture de ta base de données, mais normalement si c’est le cas tu as des messages d’erreur dans les notifications et le journal.
soit tu as configuré le recorder et ça n’enregistre plus ce sensor.
C’est le même cas pour tous les sensors ou juste certains?
