J’ai fait l’intégration de mon RFX433E au travers de RFXTRX. J’ai facilement résussi à connecter mes volets roulants et stores et Somfy RTX mais j’arrive pas à intégrer des capteurs de température 433Mhz qui fonctionait bien avce Jeedom (plugin rfxcom). D’après la doc y’a rien de spécial à faire si on a sélectioné « enable automatic add » dans la config… mais les capteurs n’apparaissent pas. Que faire ? J’ai manqué qq chose ? Merci de votre aide.
Merci de ton retour. C’est ce que je fais mais rien n’apparait. Le problème vient d’ailleurs…
Je poursuis mes recherches.
Si j’ai pas tout mélangé dans mes notes, tu peux activer le debug
logger:
default: warning
logs:
RFXtrx: debug
Merci du truc, mais j’arrive pas à avoir le log… Je laisse tomber mes sondes de temp 433Mhz.
Un peu dommage.
De mon côté, je confirme qu’elles ont aussi réapparues automatiquement (une douzaine de sondes Oregon et capteurs Chacon), à condition d’avoir activé l’option de découverte automatique, ce que tu sembles avoir fait. Il n’y a bien rien à faire. Seuls les actionneurs type volets Somfy en RTS sont enregistrés dans la clés, pas les sondes.
Par contre, la clé enregistre les protocoles actifs et ce serait bêtes qu’ils soient désactivés dans la clé.
Pour en avoir le coeur net, tu peux encore tester si les devices sont bien découverts automatiquement et les trames bien reçues en branchant la clé sous windows et en utilisant le rfxmgmr :
Merci je vais voir ca ce soir…
Alors j’ai des trames d’une sonde de temp th10 dans main de rfxmanager mais toujours rien dans ha. Cette fois je laisse tomber car j’aiun problème plus important de clé zwave qui n’est plus reconnue.
Merci encore.
je me permet de remonter ce sujet.
j’essaie d’incorporer mes mes sondes de temperatures et mes volets Somfy RTS, cela fonctionne tres bien sur mon autre systeme.
mon RFXtrx433E est visible dans HA.
Je configure RFXTRX avec decouverte automatique. Mais il découvre rien du tout.
Avez vous une petite idée ?
Pour les sondes, il faut attendre qu’elles envoient des infos.
Pour les volets :
Merci pour les infos cela fonctionne maintenant
Pourquoi 2 sujets ? Tu as déjà posté ce message (et tu as des réponses)
https://forum.hacf.fr/t/cherche-tutoriel-rfxcom/1223/49
