Bonjour J’essaie de démarrer OTBR sur Homeassistant sans succés. Version HAOS 17.0 core 2026.1.3 sur Raspi PI5 J’utlise la clef SONOFF P MG24 Pour eviter des conflits j’ai arrété l’addon zigbee2mqtt (j’utilise une clef Sonoff dongle P sur un autre USBpour le zigbee2mqtt).
L’analyse des logs par Mistral me répond:
1. Initialisation correcte d’OTBR
Version d’OTBR : 0.3.0-b067e5ac-dirty
Version de Thread : 1.3.0
Interface Thread : wpan0
Radio URL : Correctement configurée pour utiliser la clé SONOFF.
Local on-link prefix : fdeb:e607:9a38:a58b::/64 (correctement configuré).
3. Erreurs critiques
Failed to process request#2: No such process et Failed to process request#6: No such process : Ces erreurs indiquent que le service otbr-agent ne parvient pas à traiter certaines requêtes internes, probablement liées à la gestion des interfaces réseau ou à un problème de synchronisation avec la clé SONOFF.
Failed to write CLI output: Broken pipe : Cette erreur suggère un problème de communication entre les processus internes d’OTBR, souvent lié à une incompatibilité logicielle ou à un problème de dépendances .
Failed to perform next registration: NotFound : Cette erreur est liée à l’enregistrement des adresses DUA (Domain Unicast Address), souvent causée par une mauvaise configuration IPv6 ou un problème de délégation de préfixe
Merci pour vos retours
version
core-2026.1.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
aarch64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.11
os_name
Linux
os_version
6.12.47-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2677
Downloaded Repositories
18
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 17.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2026.01.1
agent_version
1.8.1
docker_version
29.1.3
disk_total
219.3 GB
disk_used
21.2 GB
nameservers
fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi5-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Matter Server (8.2.2), Node-RED (20.2.4), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Frigate (0.16.3), Studio Code Server (6.0.1), Duck DNS (1.26.0), Samba share (12.5.4), File editor (5.8.0), MariaDB (2.7.2), eWeLink Smart Home (1.4.6), go2rtc (1.9.13), Terminal & SSH (9.22.0), ESPHome Device Builder (2025.12.6), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Silicon Labs Flasher (0.4.0), OpenThread Border Router (2.16.0)
