Salut à tous, je profite de quelques jours de congés pour me plonger dans les notifications tts, c’est sympa de donner de la voix à HA.
J’ai un système logitech media server (Logitech Media Server Version : 8.3.0 - 1667251155 @ Fri 04 Nov 2022 09:19:49 AM CET) qui tourne sur un PI 3 (installation via picore Player version8.0.0).
J’ai configuré TTS avec google translate, quand je fais un test dans les outils de développement, la notification est correctement envoyé au lecteur, mais aucun son de sort, de plus e faisant un copier coller de l’adresse (qui apparait dans LMS) vers Chrome j’attends le son.
Je mouline sacrément depuis un moment, j’ai tenté pleins de choses sans succès.
version |
core-2022.12.7 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.76-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.29.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1191 |
Downloaded Repositories |
20 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
1 janvier 2018 à 01:00 |
relayer_connected |
false |
remote_enabled |
false |
remote_connected |
false |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
null |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.4 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.11.2 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.19 |
disk_total |
109.3 GB |
disk_used |
4.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.4.2), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2022.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.109.2), Mosquitto broker (6.1.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0) |
dashboards |
1 |
resources |
8 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
9 décembre 2022 à 21:24 |
current_recorder_run |
19 décembre 2022 à 11:08 |
estimated_db_size |
286.18 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
[center]Texte à remplacer par votre configuration[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Il existe une intégration sur hacs pour le faire sans se prendre la tête. C’est lms tts notify. Chez moi ça marche mais impossible à relancer la lecture après l’annonce. A mon avis c’est une histoire de droit en lecture mais je sèche et sur le forum anglais, pas de résolution à mon problème. En soit ça marche bien et les avis sur le forum anglais sont très bons. Moi j’ai max2play. Si tu arrives à quelque chose, tiens moi au courant. En attendant, j’ai créé des mp3 que je joue à la place du tts.
Merci pour ton retour, j’avais déjà testé ça, je viens de le refaire pour moi c’est toujours pareil !
