Pas de statistiques sur mes capteurs, même avec des sensors total et onglet Statistiques sans défauts
j’avance sur l’intégration de mon onduleur solaire, quasi terminée, mais je rencontre un problème sur les statistiques.
Je vais me focaliser sur un capteur pour décrie précisément le problème mais il s’applique à l’ensemble de mes capteurs.
(j’ai déjà vidé les tables sqlite de statistics et meta statistics pour partir sur une base vierge, et redémarrer régulièrement Home Assistant et l’OS dans mes tests)
Voici donc mon capteur qui calcul la puissance tirée sur EDF en temps réel :
sensor.onduleur_puissance_tiree_sur_edf
et ses attributs :
state_class: measurement
unit_of_measurement: W
device_class: power
friendly_name: Onduleur - Puissance tirée sur EDF
Maintenant en parcourant la doc de l’energy dashboard et les autres topics j’ai bien compris que je dois transformer ce capteur en un autre capteur de device_class: energy car il faut du Wh et non pas des W.
Je créer donc une entrée dans la partie « Paramètres » - « Entrées », et je défini un capteur avec la fonction Intégral - Courbe de Riemann.
Voici la configuration de ce capteur :
sensor.ondulteur_total_puissance_tiree_sur_edf
state_class: total
source: sensor.onduleur_puissance_tiree_sur_edf
friendly_name: Ondulteur Total - Puissance tirée sur EDF
unit_of_measurement: Wh
On peut voir que le capteur a automatiquement mis l’unité de mesure en Wh et Energy, ca m’a l’air bon.
Je constate aussi qu’il commence à accumuler les Wh. Le state_class: total fonctionne donc aussi.
Je vois sa courbe d’historique monter :
Ici le capteur en temps réel :
Mais pour ces deux capteurs, dont celui qui fait le total j’ai toujours (même en laissant tourner plusieurs jours) aucune statistiques :
La table statistics reste vierge :
La meta aussi :
Je n’ai pas de problèmes remontés par HA sur mes statistiques :
Auriez-vous une idée de mon problème ? J’espère avoir fourni assez d’éléments mais peut en rajouter au besoin
