Pas de Thermostat sur mes radiateur Sauter Cozytouch
Bonjour je souhaite gérer mes radiateur Sauter (connecté via l’application Cozytouch) depuis home assistant.
J’ai 4 radiateurs, (un séche serviette et 3 radiateurs classique.)
Depuis l’application Cozytouch je peux les controler tous les 4.
Cependant depuis HomeAssistant, je n’arrive a contrôler que le seche-serviette. (j’ai utilisé l’intégration Cozytouch d’Overkiz)
En fait je m’aperçoit que sous l’entité climate je n’ai que le seche-serviette et je ne vois pas les autres.
Pour les autres radiateur j’ai tout de meme accès aux capteur et a la configuration (confort/eco)
J’ai chercher dans tous les sens et n’ai pas trouvé de solution
version core-2022.8.4
hassio false
python_version 3.10.5
os_version 5.10.0-16-amd64
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4976
Installed Version 1.26.2
Available Repositories 1096
Downloaded Repositories 15
logged_in true
subscription_expiration 16 septembre 2022 à 02:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-3.ui.nabu.casa
dashboards 6
resources 0
views 8
mode yaml
oldest_recorder_run 14 août 2022 à 22:49
current_recorder_run 22 août 2022 à 15:01
estimated_db_size 67.53 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Pour avoir un début de piste, il faut jeter un oeil dans les logs notamment au moment du redémarrage
Je n’ai rien vu dans les logs mais j’ai trouvé un post qui parle du meme problème :
Bonjour, tu as réussi à faire fonctionner les radiateurs sous HA ?
