Stock épuisé
Je vais chercher sur le web ce model ou un autre.
Stock épuisé
Content d’avoir pu résoudre tes problèmes
BerryBase en Allemagne a des google coral USB de temps en temps. @JournaldeThomas et moi avons pu en acheter en début d’année après avoir reçu l’alerte. Il faut s’inscrire sur l’alerte mail et foncer quand il y en a de dispo.
Autrement oui, tu as une machine avec un emplacement pcie (pas msata bien entendu !) au format m.2, cela peu le faire avec les cartes google coral de ce format, si tu en trouve 1. Mon VRC est par exemple sur un micro pc dédié Odyssey x86 blue de Seed Studio et son emplacement pcie m.2 serait compatible (voir lien ci-dessous). Je l’ai acheté avant d’avoir pu obtenir une clé usb…
Il te faudrait alors cette carte :
80€ la coral usb ! Cher!!!
Je cherche toujours le mien aussi… Mais sué de mettre ce prix…
Oui c’est sûr : 96€ chez BerryBase pour moi pour la clé USB, avec les frais de port. Les pcie sont plus accessibles, mais il faut la machine qui va bien.
bonjour Argonaute
pourrais tu me donner ta configuration pour la TAPO C200 ?
merci par avance
Désolé j’ai des caméras Foscam et Reolink…
J’ai installé ma camera, une Reolink RLC-510WA et le add-on Reolink Qui marche très bien. Je vois le stream etc…
J’ai Installe Go2RTC qui marche bien et me permet de voir le stream.
Pour terminer, j’ai installé Frigate dans HA.
Pour info, HAOS qui tourne sur un mac mini de 2012 en baremetal.
Je n’arrive pas à avoir de stream sur Frigate. Message « No frames has been recived, check error logs »
J’ai fouillé sur le forum et essayé differentes configs, mais rien n’y fait.
Dans l’ideal, j’aimerais voir le stream avec detection des personnes, et en suite parametrer l’enregistrement sur le SSD.
Merci à ceux qui voudrons m’aider!
De suite ma config et le error log de frigate
Daniele
mqtt:
enabled: true
host: 192.168.1.161
user: mqtt-user
password: password
port: 1883
go2rtc:
streams:
Reolink_jardin:
- "ffmpeg:http://192.168.1.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=password#video=copy#audio=copy#audio=opus"
Reolink_jardin_sub:
- "ffmpeg:http://192.168.1.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=password"
cameras:
Reolink_jardin:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://admin:password@192.168.1.7/Preview_01_main
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- record
- path: rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://admin:password@192.168.1.7/Preview_01_sub
roles:
- detect
detect:
enabled: True
width: 1280
height: 720
record:
enabled: True
retain:
days: 1
events:
retain:
default: 14
snapshots:
enabled: True
objects:
track:
- person
Et le log de Frigate :
2024-05-21 16:26:12.075100763 [INFO] Preparing Frigate...
2024-05-21 16:26:12.098148307 [INFO] Starting Frigate...
2024-05-21 16:26:13.982475398 [2024-05-21 18:26:13] frigate.app INFO : Starting Frigate (0.13.2-6476f8a)
2024-05-21 16:26:13.982675113 [2024-05-21 18:26:13] frigate.app INFO : Creating directory: /tmp/cache
2024-05-21 16:26:14.018797754 [2024-05-21 18:26:14] peewee_migrate.logs INFO : Starting migrations
2024-05-21 16:26:14.024030160 [2024-05-21 18:26:14] peewee_migrate.logs INFO : There is nothing to migrate
2024-05-21 16:26:14.028650081 [2024-05-21 18:26:14] frigate.app INFO : Recording process started: 307
2024-05-21 16:26:14.031799286 [2024-05-21 18:26:14] frigate.app INFO : go2rtc process pid: 89
2024-05-21 16:26:14.056565270 [2024-05-21 18:26:14] detector.cpu INFO : Starting detection process: 317
2024-05-21 16:26:14.061153247 [2024-05-21 18:26:14] frigate.detectors WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
2024-05-21 16:26:14.062261931 [2024-05-21 18:26:14] frigate.app INFO : Output process started: 319
2024-05-21 16:26:14.086240943 [2024-05-21 18:26:14] frigate.app INFO : Camera processor started for Reolink_jardin: 323
2024-05-21 16:26:14.087959261 [2024-05-21 18:26:14] frigate.app INFO : Capture process started for Reolink_jardin: 325
2024-05-21 16:26:14.136639400 [2024-05-21 18:26:14] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:26:14.137084100 [2024-05-21 18:26:14] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:26:34.142217241 [2024-05-21 18:26:34] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:26:34.142536141 [2024-05-21 18:26:34] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:26:34.142900279 [2024-05-21 18:26:34] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x55b51141ac40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:34.143195345 [2024-05-21 18:26:34] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:34.157024669 [2024-05-21 18:26:34] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x5651237d5d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:34.157353308 [2024-05-21 18:26:34] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:34.157697576 [2024-05-21 18:26:34] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:26:34.157881585 [2024-05-21 18:26:34] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:26:34.262217049 [2024-05-21 18:26:34] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:26:34.262575621 [2024-05-21 18:26:34] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:26:44.168973257 [2024-05-21 18:26:44] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:26:44.169290182 [2024-05-21 18:26:44] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:26:44.169862289 [2024-05-21 18:26:44] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x55c2aab95c40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:44.170034748 [2024-05-21 18:26:44] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:44.183969973 [2024-05-21 18:26:44] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x56413cfd3d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:44.184338941 [2024-05-21 18:26:44] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:44.184534872 [2024-05-21 18:26:44] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:26:44.184810447 [2024-05-21 18:26:44] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:26:44.398136161 [2024-05-21 18:26:44] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:26:44.398373047 [2024-05-21 18:26:44] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:26:54.196655694 [2024-05-21 18:26:54] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:26:54.196982037 [2024-05-21 18:26:54] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:26:54.197371425 [2024-05-21 18:26:54] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x55b27ff79c40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:54.197654818 [2024-05-21 18:26:54] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:54.211456037 [2024-05-21 18:26:54] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x56376ff93d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:26:54.211965536 [2024-05-21 18:26:54] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:26:54.211971032 [2024-05-21 18:26:54] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:26:54.212189757 [2024-05-21 18:26:54] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:26:54.333100356 [2024-05-21 18:26:54] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:26:54.333437340 [2024-05-21 18:26:54] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:27:04.222618069 [2024-05-21 18:27:04] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:27:04.222924340 [2024-05-21 18:27:04] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:27:04.223326952 [2024-05-21 18:27:04] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x55fdbadacc40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:04.223729053 [2024-05-21 18:27:04] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:04.236760036 [2024-05-21 18:27:04] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x55eeb47bbd80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:04.237039028 [2024-05-21 18:27:04] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:04.237406365 [2024-05-21 18:27:04] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:27:04.237616859 [2024-05-21 18:27:04] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:27:04.260221987 [2024-05-21 18:27:04] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:27:04.260469487 [2024-05-21 18:27:04] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:27:14.247770282 [2024-05-21 18:27:14] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:27:14.248073282 [2024-05-21 18:27:14] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:27:14.248430505 [2024-05-21 18:27:14] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x55f8e9ff2c40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:14.248624202 [2024-05-21 18:27:14] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:14.261679449 [2024-05-21 18:27:14] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x55e639b34d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:14.262036647 [2024-05-21 18:27:14] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:14.262250657 [2024-05-21 18:27:14] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:27:14.262403403 [2024-05-21 18:27:14] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:27:14.293441572 [2024-05-21 18:27:14] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:27:14.293625974 [2024-05-21 18:27:14] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:27:24.273065241 [2024-05-21 18:27:24] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:27:24.273338718 [2024-05-21 18:27:24] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:27:24.273776249 [2024-05-21 18:27:24] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x560e1d2d1c40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:24.274092345 [2024-05-21 18:27:24] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:24.287052248 [2024-05-21 18:27:24] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x559563fb0d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:24.287356634 [2024-05-21 18:27:24] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:24.287642545 [2024-05-21 18:27:24] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:27:24.287820250 [2024-05-21 18:27:24] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:27:24.335444074 [2024-05-21 18:27:24] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:27:24.335671559 [2024-05-21 18:27:24] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
2024-05-21 16:27:34.298017557 [2024-05-21 18:27:34] watchdog.Reolink_jardin ERROR : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Reolink_jardin.
2024-05-21 16:27:34.298350495 [2024-05-21 18:27:34] watchdog.Reolink_jardin ERROR : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
2024-05-21 16:27:34.298702960 [2024-05-21 18:27:34] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : [rtsp @ 0x5627bddf6c40] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:34.299036132 [2024-05-21 18:27:34] ffmpeg.Reolink_jardin.detect ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_sub: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:34.311954002 [2024-05-21 18:27:34] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : [rtsp @ 0x55ebc2b55d80] method DESCRIBE failed: 401 Unauthorized
2024-05-21 16:27:34.312122526 [2024-05-21 18:27:34] ffmpeg.Reolink_jardin.record ERROR : rtsp://192.168.1.7:554/rtsp://*:*@192.168.1.7/Preview_01_main: Server returned 401 Unauthorized (authorization failed)
2024-05-21 16:27:34.312249292 [2024-05-21 18:27:34] watchdog.Reolink_jardin INFO : Terminating the existing ffmpeg process...
2024-05-21 16:27:34.312371913 [2024-05-21 18:27:34] watchdog.Reolink_jardin INFO : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2024-05-21 16:27:34.365867359 [2024-05-21 18:27:34] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: Unable to read frames from ffmpeg process.
2024-05-21 16:27:34.366091934 [2024-05-21 18:27:34] frigate.video ERROR : Reolink_jardin: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
Je me réponds tout seul.
En modifiant la config comme suit tout marche! (oui, en effet suffisait de bien lire la doc pour la config Reolink sur le site Frigate)
mqtt:
enabled: true
host: 192.168.1.161
user: User
password: Password
port: 1883
go2rtc:
streams:
Reolink_jardin:
- ffmpeg:http://192.168.1.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=password#video=copy#audio=copy#audio=opus
Reolink_jardin_sub:
- ffmpeg:http://192.168.1.7/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_ext.bcs&user=admin&password=password
cameras:
Reolink_jardin:
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-vaapi
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Reolink_jardin
roles:
- record
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Reolink_jardin_sub
roles:
- detect
detect:
enabled: true
width: 640
height: 480
fps: 10
live:
stream_name: Reolink_jardin_sub
motion:
mask:
- 0,480,640,480,640,337,374,397,0,385
detectors:
cpu1:
type: cpu
record:
enabled: true
retain:
days: 1
events:
retain:
default: 14
snapshots:
enabled: true
objects:
track:
- person
