Pas d'USB sur RPI 4 b
je veux intégrer un device Mi LYWSD03MMC. mais c’est du bluetooth. j’ai branché comme on m’avais conseillé une clef tp-link UB500, mais je vois rien du tout… pas de son, pas d’image.
l’usb natif n’est pas activé et le boitier est complètement métallique.
lsusb me répond
y’a un package à ajouter ?
System Health
version core-2022.6.7
python_version 3.9.12
os_version 5.15.32-v8
Installed Version 1.25.5
Available Repositories 1062
Downloaded Repositories 13
logged_in true
subscription_expiration 18 juillet 2022 à 02:00
relayer_connected true
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-0.ui.nabu.casa
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.05.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 237.7 GB
disk_used 21.6 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.1.2), Samba share (9.7.0), Zigbee2mqtt (1.25.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.2), Terminal & SSH (9.4.0), Node-RED (12.0.2), Studio Code Server (5.1.2), eWeLink Smart Home (1.2.8), SQLite Web (3.6.0), ESPHome (2022.6.2), Portainer (2.13.1-3)
dashboards 4
resources 6
views 24
oldest_recorder_run 13 juin 2022 à 06:49
current_recorder_run 23 juin 2022 à 16:14
estimated_db_size 575.87 MiB
database_version 3.34.1
lsusb pour essayer de voir les trames bluetooth ??? Le seul truc que ça peut faire, c’est vérifier que la clé usb est installée, pas la visualiser des appareils qui dialoguent en BT.
Dans une installation debian classique, je t’aurais bien dit d’utiliser bluetoothctl ou hcitool mais avec HAOS à mon avis le plus simple c’est de passer par les addon directement …
Oui, bien sur, c’était pour voir si la clef usb était vue… vu que je vois rien dans la config hardware…
bash-5.1# ls -lisa /dev/serial/by-id/ /dev/ttyUSB?
    272      0 crw-rw----    1 root     audio     188,   0 Jun 23 16:15 /dev/ttyUSB0
    359      0 crw-rw----    1 root     audio     188,   1 Jun 23 18:07 /dev/ttyUSB1
/dev/serial/by-id/:
total 0
    411      0 drwxr-xr-x    2 root     root            80 Mar 11 08:33 .
    410      0 drwxr-xr-x    4 root     root            80 Mar 11 08:33 ..
    650      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Mar 11 08:33 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e7fb61eca3aec11bb75a4957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    698      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Mar 11 08:33 usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO76TYJW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
bash-5.1#
mais dans les modules complémentaires, je trouve rien concernant le bluetooth ???
J’ai plus en tête comment c’est monté sur un pi mais tu es certain que c’est forcement un /dev/usb et pas un /dev/tty ?
Essaye de voir avec lsusb plutot. Si c’est pas clairement indiqué bluetooth tu ajoute/retire la clé entre chaque commande pour trouver la ligne en plus
[core-ssh by-id]$ ls -l /dev/serial/by-id/
total 0
[core-ssh by-id]$
Sans la clef
[core-ssh ~]$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 001 Device 005: ID 0403:6015
Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003
Bus 001 Device 006: ID 152d:0583
avec la clef
[core-ssh ~]$ lsusb
Bus 001 Device 007: ID 2357:0604
du reste ce sont les ID qui sont remontées quand je mets ma clef sous windows 10.
je retire la clef
[core-ssh tmp]$ touch /tmp/benoit
[core-ssh tmp]$ find /dev -newer /tmp/benoit -exec ls -lisa {} \;
     10      0 crw--w----    1 root     tty       136,   7 Jun 23 19:47 /dev/pts/7
     88      0 crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   2 Jun 23 19:47 /dev/ptmx
j’allume une lampe en RF 433 pour activer l’usb0
    359      0 crw-rw----    1 root     audio     188,   1 Jun 23 19:47 /dev/ttyUSB1
    272      0 crw-rw----    1 root     audio     188,   0 Jun 23 19:47 /dev/ttyUSB0
     10      0 crw--w----    1 root     tty       136,   7 Jun 23 19:48 /dev/pts/7
     88      0 crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   2 Jun 23 19:48 /dev/ptmx
on attend quelques secondes
    359      0 crw-rw----    1 root     audio     188,   1 Jun 23 19:48 /dev/ttyUSB1
total 0
    180      0 drwxr-xr-x    2 root     root          3220 Jun 23 19:48 .
      1      0 drwxr-xr-x   18 root     root          4180 Jun 23 16:06 ..
    601      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            11 Mar 11 08:33 10:122 -> ../vcsm-cma
    590      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 10:123 -> ../cpu_dma_latency
    584      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 10:124 -> ../ashmem
    544      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 10:125 -> ../vcio
    598      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Mar 11 08:33 10:126 -> ../cachefiles
    599      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            14 Mar 11 08:33 10:127 -> ../vga_arbiter
    516      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            11 Mar 11 08:33 10:130 -> ../watchdog
    593      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 10:183 -> ../hwrng
    596      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 10:200 -> ../net/tun
    588      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 10:229 -> ../fuse
    594      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             6 Mar 11 08:33 10:232 -> ../kvm
    589      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 10:235 -> ../autofs
    595      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Mar 11 08:33 10:237 -> ../loop-control
    591      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 10:242 -> ../rfkill
    504      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            15 Mar 11 08:33 116:2 -> ../snd/pcmC0D0p
    506      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Mar 11 08:33 116:3 -> ../snd/controlC0
    603      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 116:33 -> ../snd/timer
    579      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Mar 11 08:33 13:63 -> ../input/mice
    700      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 188:0 -> ../ttyUSB0
    652      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 188:1 -> ../ttyUSB1
    495      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:0 -> ../bus/usb/001/001
    499      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:1 -> ../bus/usb/001/002
    496      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:128 -> ../bus/usb/002/001
    507      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:2 -> ../bus/usb/001/003
    510      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:4 -> ../bus/usb/001/005
    508      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 189:5 -> ../bus/usb/001/006
    777      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jun 23 19:48 189:7 -> ../bus/usb/001/008
    582      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             6 Mar 11 08:33 1:1 -> ../mem
    578      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 1:11 -> ../kmsg
    586      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 1:3 -> ../null
    587      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 1:4 -> ../port
    592      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 1:5 -> ../zero
    585      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 1:7 -> ../full
    581      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 1:8 -> ../random
    583      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 1:9 -> ../urandom
    526      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 204:64 -> ../ttyAMA0
    548      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 226:0 -> ../dri/card0
    494      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 226:1 -> ../dri/card1
    546      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Mar 11 08:33 226:128 -> ../dri/renderD128
    602      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Mar 11 08:33 234:0 -> ../rpivid-h264mem
    600      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Mar 11 08:33 235:0 -> ../rpivid-intcmem
    597      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            17 Mar 11 08:33 236:0 -> ../rpivid-hevcmem
    497      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 239:0 -> ../vchiq
    543      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 244:0 -> ../gpiomem
    673      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 245:0 -> ../vc-mem
    576      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            14 Mar 11 08:33 246:0 -> ../bsg/0:0:0:0
    518      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 247:0 -> ../watchdog0
    503      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 251:0 -> ../media0
    500      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 251:1 -> ../media1
    498      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             9 Mar 11 08:33 251:2 -> ../media2
    580      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Mar 11 08:33 253:0 -> ../dma_heap/system
    577      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            21 Mar 11 08:33 253:1 -> ../dma_heap/linux,cma
    511      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 254:0 -> ../gpiochip0
    542      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 254:1 -> ../gpiochip1
    517      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 254:2 -> ../gpiochip2
    541      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 254:3 -> ../gpiochip3
    621      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:0 -> ../tty0
    638      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:1 -> ../tty1
    606      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:10 -> ../tty10
    608      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:11 -> ../tty11
    605      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:12 -> ../tty12
    609      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:13 -> ../tty13
    636      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:14 -> ../tty14
    610      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:15 -> ../tty15
    611      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:16 -> ../tty16
    613      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:17 -> ../tty17
    616      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:18 -> ../tty18
    618      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:19 -> ../tty19
    644      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:2 -> ../tty2
    619      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:20 -> ../tty20
    622      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:21 -> ../tty21
    615      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:22 -> ../tty22
    617      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:23 -> ../tty23
    626      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:24 -> ../tty24
    620      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:25 -> ../tty25
    635      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:26 -> ../tty26
    631      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:27 -> ../tty27
    639      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:28 -> ../tty28
    627      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:29 -> ../tty29
    640      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:3 -> ../tty3
    641      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:30 -> ../tty30
    634      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:31 -> ../tty31
    629      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:32 -> ../tty32
    632      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:33 -> ../tty33
    633      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:34 -> ../tty34
    630      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:35 -> ../tty35
    628      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:36 -> ../tty36
    678      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:37 -> ../tty37
    685      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:38 -> ../tty38
    637      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:39 -> ../tty39
    648      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:4 -> ../tty4
    649      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:40 -> ../tty40
    642      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:41 -> ../tty41
    645      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:42 -> ../tty42
    643      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:43 -> ../tty43
    646      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:44 -> ../tty44
    647      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:45 -> ../tty45
    674      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:46 -> ../tty46
    681      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:47 -> ../tty47
    683      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:48 -> ../tty48
    680      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:49 -> ../tty49
    684      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:5 -> ../tty5
    654      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:50 -> ../tty50
    687      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:51 -> ../tty51
    659      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:52 -> ../tty52
    655      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:53 -> ../tty53
    653      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:54 -> ../tty54
    658      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:55 -> ../tty55
    660      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:56 -> ../tty56
    657      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:57 -> ../tty57
    656      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:58 -> ../tty58
    664      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:59 -> ../tty59
    662      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:6 -> ../tty6
    661      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:60 -> ../tty60
    663      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:61 -> ../tty61
    665      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:62 -> ../tty62
    666      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 4:63 -> ../tty63
    688      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:7 -> ../tty7
    690      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:8 -> ../tty8
    667      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 4:9 -> ../tty9
    604      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Mar 11 08:33 511:0 -> ../rpivid-vp9mem
    607      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             6 Mar 11 08:33 5:0 -> ../tty
    614      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 5:1 -> ../console
    612      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 5:2 -> ../ptmx
    689      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            12 Mar 11 08:33 5:3 -> ../ttyprintk
    675      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             6 Mar 11 08:33 7:0 -> ../vcs
    686      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 7:1 -> ../vcs1
    676      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 7:128 -> ../vcsa
    677      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 7:129 -> ../vcsa1
    747      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:130 -> ../vcsa2
    756      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:131 -> ../vcsa3
    758      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:132 -> ../vcsa4
    762      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:133 -> ../vcsa5
    764      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:134 -> ../vcsa6
    750      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 16:06 7:2 -> ../vcs2
    754      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 16:06 7:3 -> ../vcs3
    755      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 16:06 7:4 -> ../vcs4
    759      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 16:06 7:5 -> ../vcs5
    761      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jun 23 16:06 7:6 -> ../vcs6
    679      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Mar 11 08:33 7:64 -> ../vcsu
    682      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Mar 11 08:33 7:65 -> ../vcsu1
    746      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:66 -> ../vcsu2
    753      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:67 -> ../vcsu3
    757      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:68 -> ../vcsu4
    760      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:69 -> ../vcsu5
    763      0 lrwxrwxrwx    1 root     root             8 Jun 23 16:06 7:70 -> ../vcsu6
    530      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:0 -> ../video13
    520      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:1 -> ../video10
    524      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:10 -> ../video12
    502      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:11 -> ../video18
    534      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:12 -> ../video31
    537      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:2 -> ../video14
    540      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:3 -> ../video15
    522      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:4 -> ../video16
    515      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:5 -> ../video20
    532      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:6 -> ../video21
    538      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:7 -> ../video22
    528      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:8 -> ../video23
    513      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            10 Mar 11 08:33 81:9 -> ../video11
    777      0 lrwxrwxrwx    1 root     root            18 Jun 23 19:48 /dev/char/189:7 -> ../bus/usb/001/008
total 0
    129      0 drwxr-xr-x    2 root     root           160 Jun 23 19:48 .
    128      0 drwxr-xr-x    4 root     root            80 Jan  1  1970 ..
    130      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   0 Mar 11 08:33 001
    141      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   1 Mar 11 08:33 002
    142      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   2 Mar 11 08:33 003
    144      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   4 Mar 11 08:33 005
    145      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   5 Mar 11 08:33 006
    775      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   7 Jun 23 19:48 008
    775      0 crw-rw-r--    1 root     root      189,   7 Jun 23 19:48 /dev/bus/usb/001/008
[core-ssh tmp]$
y’a rien qui dise bluetooth …
Donc ta clé est vue…
Ensuite pour la voir la clé USB, il faut chercher dans les class … et de toute façon ça crée pas un /dev/ttyUSBXXX
root@NVR:~# ls -lA /sys/class/bluetooth/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 juin  23 20:20 hci0 -> ../../devices/platform/soc/fe201000.serial/tty/ttyAMA0/hci0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 juin  23 20:23 hci1 -> ../../devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/bluetooth/hci1
ttyAMA=> BT interne d’un pi4 (mappé sur hci0) et la clé USB sur le hci1
si hcitool est dans le container/alpine tu peux faire un
root@NVR:~# hcitool dev
        hci1    00:1A:7D:DA:71:06
        hci0    DC:A6:32:1C:88:AB
Et sauf erreur de ma part, le Pi 4 a une puce bluethooth intégrer donc tu doit pouvoir ranger ta clé usb dans un placard et l’utiliser la puce natif.
exact, mais il est monté dans un boitier radiateur passif qui l’enveloppe complètement et limite sérieusement sa portée.
[core-ssh ~]$ ls -lA /sys/class/bluetooth/
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jun 23 21:05 hci0 -> ../../devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/bluetooth/hci0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jun 23 21:05 hci1 -> ../../devices/platform/soc/fe201000.serial/tty/ttyAMA0/hci1
[core-ssh ~]$
Tu as raison, il(s) était(ent) bien planqué(s)…
le hcitool n’est pas installé et je n’arrive pas à installer bluez, ce qui me parait normal, hélas.
Tu es en HAOS
Donc au mieux, tu es dans un shell alpine, au pire tu es dans un container, donc il faut oublier les habitudes système
