J’ai plus besoin de votre aide pour la configuration d’un module qu’un problème avec ma configuration.
Comme je l’ai indiqué dans ma présentation, je bascule de Jeedom vers HA, donc de ESPEasy vers ESPHome.
Je m’en sors bien pour les interrupteurs simples, mes passerelles BLE, la téléinfo … mais je reste bloqué devant la conf de deux de mes trois shelly 1 (couloir et escaliers) qui ont remplacé mes télérupteurs.
Je souhaite donc:
en cas d’appui simple sur le poussoir:
si off, j’allume 3 minutes
si on, j’éteins
mais aussi, si je fais un appui long (2s), ça allume 30 minutes, que la lampe soit déjà allumée ou éteinte.
là … la page blanche !!!
Pourriez-vous m’aider, m’indiquer quelles commandes utiliser ?
Merci d’avance
[center]## System Information
| version | core-2023.1.7 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.90 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.30.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1194 |
| Downloaded Repositories | 10 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 15.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | ESPHome (2022.12.8), Terminal & SSH (9.6.1), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Google Assistant SDK (2.5.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (14.0.2), Studio Code Server (5.5.2), Samba share (10.0.0) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| mode | auto-gen |
| oldest_recorder_run | 23 janvier 2023 à 22:22 |
| current_recorder_run | 31 janvier 2023 à 13:18 |
| estimated_db_size | 119.18 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
