débutant sur HA cela semblait être facile de changer de firmware , mais sa marche pas
mise a jour de la clef sonoff dongle plus efr32mg21 au firmware 7.4.2.0 aucun soucis
j’arrête zigbee2mqtt et je modifie la configuration de ezsp a ember, j’ajoute rtscts: false .
je renomme coordinator_backup.json en …bak
je redémarre HA ,redémarre zigbee2mqtt
et la galère commence
error: zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for ‹ 65533 ›
a partir de la tout les objets sous zigbee2mqqt ne fonctionnent plus
si une âme charitable a une idée pour résoudre mon problème je prend
merci d’avance
Bonjour, as-tu essayé d’éteindre complètement ton system et de rallumé ensuite …?
oui fait de multiple fois
d’après ce que je vois sur
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/22453
tu ne serais pas seul, … par contre , il y en as qui rétro grade et reviennent à la version antérieur et ça remarche pour eux …
oui sa je sais je repasse en ezsp sans problème le soucis c’est si une mise a jour de zigbee2mqtt
enleve ezsp comme indiqué mon reseau sera hs
Tu as bien directement modifié le fichier configuration.yml
de z2m (pas celui de HA!!!) afin de changer le driver
Tu as bien utilisé le firmware en 115200 bauds ?
Tu peux poster le log de z2m
Il existe un firmware en 7.4.3
oui configuration.yaml dans homeassistant/zigbee2mqtt/
modification de ezsp a ember et ajout de rtscts: false
le firmware en 7.4.3.0 meme chose, je crois meme qu’ils l’ont supprimer depuis
et oui en 115200 bauds
une partie du log …
[2024-08-19 17:48:43] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"offline"}'
[2024-08-19 17:48:43] info: z2m: Disconnecting from MQTT server
[2024-08-19 17:48:43] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-08-19 17:48:43] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-08-19 17:48:43] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2024-08-19 17:48:43] info: z2m: Stopped Zigbee2MQTT
[17:49:02] INFO: Preparing to start...
[17:49:03] INFO: Socat not enabled
[17:49:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-08-19 17:49:11] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-08-19 17:49:11] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.39.1 (commit #unknown)
[2024-08-19 17:49:11] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.55.3)
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-08-19 17:49:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.2 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":2,"special":0,"type":170}
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2024-08-19 17:49:13] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":2,"revision":"7.4.2 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Currently 16 devices are joined:
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: lixee (0x00158d0005d263b8): ZLinky_TIC - LiXee Lixee ZLinky (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: PIR cuisine (0x0ceff6fffe48cf70): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: imprimante 3d (0xa4c13817ff403105): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: lave vaisselle (0xa4c13872f834cc67): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: seche linge (0xa4c1385c9d1e33a7): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: usb repeater salon (0xa4c1382eea85d503): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: usb repeater buanderie (0xa4c138b911ed1ef7): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: détecteur mouvement (0xa4c138892473ef94): ZG-204ZL - Tuya Luminance motion sensor (EndDevice)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: capteur temp sdb (0xa4c1383575734bfa): TH02Z - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: capteur mvt couloir (0xa4c138f652bbd1be): TS0202_1 - Tuya Motion sensor (EndDevice)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Usb repeater cuisine (0xa4c13820fdbdd576): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Usb repeater chambre parentale (0xa4c138e873de7de7): TS0207_repeater - Tuya Repeater (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Thermostat chambre clement (0xa4c13814ddc0d3c8): TRV602 - Tuya Thermostatic radiator valve. (EndDevice)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Thermostat chambre samuel (0xa4c138c247c14aa4): TRV602 - Tuya Thermostatic radiator valve. (EndDevice)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: ventilateur (0xa4c1387e2cea1dde): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: bureau (0xb40ecfd31d550000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
[2024-08-19 17:49:13] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-08-19 17:49:14] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-08-19 17:49:14] info: z2m: Connected to MQTT server
[2024-08-19 17:49:14] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-08-19 17:49:14] error: zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for '65533' [apsFrame={"profileId":41440,"clusterId":33,"sourceEndpoint":242,"destinationEndpoint":242,"options":256,"groupId":0,"sequence":18} messageTag=255]
[2024-08-19 17:49:15] error: zh:ember: Delivery of BROADCAST failed for '65532' [apsFrame={"profileId":0,"clusterId":54,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":256,"groupId":0,"sequence":19} messageTag=1]
[2024-08-19 17:49:19] warning: zhc:lixee: Failed to read zigbee attributes: Error: ZCL command 0x00158d0005d263b8/1
Le pb est connu et semble lié à des interférences sur la bande des 2.4Ghz. Le firmware « ember » est plus sensible .
Essaie de déplacer ta clé si possible en l’éloignant le Plus possible de ton AP wifi ( quelques dizaines de centimètres peuvent suffire"
ok je vais tenter pour voir la clef sonoff est branchée directement sur le raspberry
mais j’ai pas de bonne rallonge en usb en stock
La rallonge est préconisée
merci a vous petite commande chez amazon et je reviens vous dire si cela fonctionne
La config est bonne puisque z2m démarre bien
Les recommandations de @Krull56 sont comme tjs pertinentes
Cleya
Août 19, 2024, 5:06
13
Lol, sauf quand il radote avec son célèbre « RTFM »
Cleya:
RTFM
T’as pas vu la variante d’hier ou avant hier?
Cleya
Août 19, 2024, 5:13
15
Ah non, pas vue Je suis sur mon portillon en ce moment (j’avance sur mes chantiers en cours tout doucement)
Elle est où cette variante ?
Cleya
Août 19, 2024, 5:19
16
Ca devient de plus en plus pénible à maintenir Z2M : entre la clé Sonoff Type P qui n’est pas au top en terme de portée et qui a été longtemps la « seule » recommandée et la clé Sonoff Type E (ou autres clés basées sur le même chipset) qui à peine sortie de son statut d’expérimentale doit être flashée avec un firmware pas trop abouti… Koenkk doit être un peu débordé
la portée n’est pas gênante vu que c’est du maillage, suffit de bien mailler son réseau Zigbee.
C’est pourtant la base
si les gens lisaient les documentations aux lieux de suivre des tutos obsolètes ils auraient moins d’emmerdes
