Passage de Jeedom à Home Assistant - Premiers blocages
Installation de HA, je souhaitais utiliser une machine virtuelle, mon PC n’a pas accepté la config !!! Pas grave j’ai installé HA OS (via Ubuntu comme expliqué dans la documentation).
J’ai connecté 42 appareils (pratiquement tous ceux installés précédemment sous Jeedom) via le dongle “SONOFF Dongle Plus MG24”.
Pratiquement tous fonctionnent correctement remontée des valeurs attendues.
2 types posent un problème :
  • 1 disjoncteur triphasé TONGOU Zigbee qui fonctionnait sous Zigbee2MQTT, mais qui n’est pas reconnu sous HA.
  • 3 commandes d’ouverture de portail avec fin de course, reconnues Zigbee2MQTT, mais non reconnues sous HA.
    Pour le disjoncteur, je n’ai pas trouvé l’équivalent. Comment mesurer puissance et consommation en triphasé, avec un module zigbee.
    Pour les commandes portes de garage, je n’utilisais que le contact fin de course sur le module. Je vais chercher un module zigbee compatible HA qui renvoie la position ouvert ou fermé d’un fin de course (sans aucune commande).
Si vous avez des idées pour faire avancer ces deux sujets ?
Merci pour votre aide.
Salut à toi,
Pour ce qui est porte de garage / portail, j’ai vu passer sur le forum cet article :
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/6521-frient-module-zigbee-30-4-entrees-2-sorties-contacts-secs-iomzb-110-5713594003986.html
Avec 4 entrées contact sec, et 2 sorties
Je n’ai pas de réponse à t’apporter pour utilisation avec ZHA.
Mais si tout ton matériel fonctionnent avec zigbee2mqtt(Z2M), pourquoi ne pas utiliser Z2M a la place de ZHA ?
Bonjour et bienvenu,
Bizarre cette marque fonctionne sous HA, il existe un sujet sur cette marque disjoncteur-en-zigbee
Oui c’est une très bonne suggestion
Je pense que @Gege13821 disait que ça fonctionnait sous Z2M sous Jeedom avant, et que ce n’est plus reconnu sous Home Assistant. (Si j’ai bien compris) :wink:
Techniquement pas possible. Zigbee2MQTT c’est Zigbee2MQTT donc hormis une histoire de version (l’équipe Jeedom a forké Zigbee2MQTT ?), il ne ne peut pas y avoir de différences.
Zigbee2MQTT et Home Assistant sont deux applications totalement différentes qui fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.
@Gege13821 :
Sur ton installation avec Home Assistant, tu continues à utiliser Zigbee2MQTT ou tu es passé sur ZHA ?
Quelle était la version de Zigbee2MQTT utilisée avec Jeedom ?
Quelle est la version de Zigbee2MQTT utilisée avec Home Assistant ?
Que veux tu dire quand tu dis :
Tu les vois remonter dans Zigbee2MQTT ou pas ?
Il faut peut-être attendre que le routage se fasse.
Juste parce qu’il utilise pas z2m sous HA mais. ZHA
du coup comme @pascal_ha je te conseille d’utiliser z2m sous HA
Tout n’est pas clair, enfin ou plutôt rien est clair :slight_smile:
J’ai suivi vos conseils, j’ai abandonné zha et j’ai installé z2m.
J’ai dû reconnecter tous les appareils et tous ont été reconnus, comme sous Jeedom. J’ai réinstallé, le dongle Sonoff utilisé avec Jeedom pour éviter de flasher le nouveau.
Merci pour votre aide pour franchir cette première étape.
A suivre : se familiariser avec Ha, automatismes, tableau de bord,….
A venir : esp32-c6 pour connection à Home Assistant en Zigbee (j’ai eu trop de surprises désagréables en wifi. Pas assez fiable pour le pilotage du chauffage).
Il suffit de faire quelques petits calculs, mais je ne trouve pas le mode d’emploi.
J’ai un disjoncteur triphasé d’alimentation pour l’ensemble de mes équipements de chauffage.
Avec Z2M, je récupère la puissance instantanée par phase (en W).
L’objectif est de calculer la consommation journalière en kWh.
J’ai créé une entrée pour avoir la puissance totale (addition).
J’utilise en suite cette entrée dans une carte graphique et statistiques pour avoir la puissance moyenne par jour, il faudrait encore multiplier par 24 et diviser par 1000 !!!
C’est pas beau !!! C’est de la bidouille, il doit bien y avoir un tuto, une documentation qui explique comment faire cela en une seule opération. En fouillant,je trouve du “json”, du “yaml”, ….
Je ne trouve pas la documentation, l’information qui permet de comprendre le fonctionnement du système !!!
Une piste svp.
Pourquoi tu n’utilises pas zigbee2mqtt tout simplement ?
Pour tout cela, tu as l’intégration Energie intégrée à HA. Ne cherche pas à reproduire du Jeedom, regarde comment fonctionne énergie, tu seras surpris par sa puissance.
Merci pour cette réponse.
J’ai effectivement dans le tableau énergie la consommation journalière de ma pompe à chaleur. Le but était de créer un graphique dans le tableau de bord représentant à la fois la consommation chauffage et la température moyenne journalière. Mais ce n’est pas indispensable, il s’agit d’un suivi momentané.
Je travaille sur des cartes qui mélangent effectivement sur plusieurs éléments pour avoir des Dashboards les plus parlants possibles.
Je me suis aperçu que la carte de sélection du module énergie n’est pas réutilisable, je travaille donc à reconstituer cela pour toutes les cartes afin d’avoir une sélection indépendante d’energie. si tu veux afficher une température, t’es mort sinon.
Je termine mon écran et je reviens te le montrer, je documenterai le code des cartes aussi, pour l’instant, j’aime beaucoup la carte apexcharts-card que j’exploite via une carte config-template-card pour sélectionner les périodes par exemple.
