Passage de SFR vers Free, quel sont vo recommandations?
Bonjour à tous !
Je sature avec SFR en ce moment et je pense sérieusement à passer chez Free.
Pour cela j’aimerai avoir vos recommandations sur certains points.
Je suis actuellement avec :
SFR Box :
  • l’ONT est dans mon armoire électrique et le module TV déporté près de la TV
  • J’utilise donc le réseau wifi de la box sfr pour regarder la TV
Un routeur Wifi netgear :
  • où tout le réseau est paramétré dessus avec toutes les mac adresse et mon réseau est en 192.168.31.XX, tous mes devices sont sur ce réseau.
Je voudrai donc passer chez Free, utiliser la box uniquement , ajouter des relais pop free et supprimer mon routeur actuel.
Essayer par la même occasion de relier la box free à la TV directement et ne plus utiliser le wifi pour cela.
Mes questions sont les suivantes :
  • Est-ce que la box free pourra encaisser mes 50 devices wifi actuels ?
  • Est-ce que je pourrai réaliser autant de réservation d’adresses IP ?
  • Quels seraient vos recommandations pour faire ce passage sachant que mon réseau changera pour du 192.168.1.XX j’imagine.
    Merci d’avance pour vos retours ! :pray:
J’ai une Freebox mini 4k, mes parents en Freebox pop…
Pas de problème pour 50 périphériques wifi. Du moment qu’ils ne saturent pas la bande wifi…
Les box free sont réputées, et je confirme, pour proposer un paramétrage avancée (similaire à des routeurs grand public):
Donc pas de problème pour tes réservations DHCP,
Et tu peux paramétrer ton réseau lan pour rester en 192.168.31.0/24 si cela t’arrange.
Merci beaucoup pour ta réponse, très clair et merci de m’avoir éclairé sur le réseau possible en 192.168.31.XX.
As-tu une expérience des relais pop?
Est-ce fiable ?
Aujourd’hui mon routeur netgear (ancien RBR350 possède 2 sattellites pour couvrir la maison)
Mes parents ont bien un relais pop.
Ça fonctionne bien.
Mais tout dépend de l’environnement…
Gardez vos équipements Netgear comme répéteur à moins qu’ils ne proposent que le wifi 2,4 GHz ! Mais à priori il fait du Wifi 6
Ceux de Free n’apporteront rien de plus hormis des dépenses !
Après question configuration il n’y a rien de plus simple sur les box de Free, on peut faire toute sorte de configuration réseau
Du coup récupérer vos configurations réseau que vous avez sur votre box SFR pour pouvoir les refaire sur votre box Free (redirection de port, IP fixe,…)
Tu vas passer d’un reseau Mesh avec 2 Sattelites à un seul répeteur free ?
D’ailleurs quelqu’un a-til vu les caractéristiques des répéteurs qq part ? je ne trouve pas vraiment d’infos sur ces derniers.
Ce serait l’idée, remplacé mon routeur actuel avec ses 2 satellites par le Freebox et 2 ou 3 relais pop.
Mais je n’ai aucun recul sur ceux qui ont déjà fait ce remplacement.
Aujourd’hui j’ai quand même 40 devices connectés quasiment tout le temps.
Et je trouve que le netgear commence à vieillir, c’est pour cela que je me pose la question du changement.
Il est très souvent à 70% en cpu et 60% en mémoire
Bon après ça tourne… :wink:
Pour la qualité du wifi suivant le modèle que tu choisi en dessous du wifi6 ça ne sera jamais terrible
J’ai une Freebox delta et j’utilises toujours les bornes ubiquiti qui est largement meilleur que le wifi de la freebox
Édit: n’oublies pas de faire le demande d’une ip full stack aussi
Merci à tous pour vos recommandations ,c’est top.
Je vais partir chez free en conservant mon routeur actuel et on verra par la suite.
