j’ai un problème et je ne trouve pas la solution depuis plusieurs jours.
Voilà :
j’ai mon frigate dans docker sous proxmox, je l’ai mis a jour vers la version 0.13 (enfin je crois) car il ne démarre plus.
j’ai ce message :
[Errno 30] Read-only file system: '/config/model_cache'
j’ai modifié les droits mais pas d’amélioration
voici mon fichier :
`version: '3.9'
services:
frigate:
container_name: frigate
privileged: true
restart: unless-stopped
image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
shm_size: "128mb" # update for your cameras based on calculation above
devices:
- /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
- /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
volumes:
- /etc/localtime:/etc/localtime
- /opt/frigate/config:/config
- type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- "5000:5000"
- "1935:1935" # RTMP feeds
environment:
FRIGATE_RTSP_PASSWORD: "********"`
les droits sont comme ceci :
root@docker-frigate:/opt/frigate# ls -l
total 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Feb 9 10:06 config
Si quelqu’un a une solution merci par avance je sèche là
