Passer de l'add-on Z-wave JS à Z-wave JS UI
Lors de ma récupération de mon réseau Z-wave (part installation de la clé de mon jeedom) j’ai installé l’add on z-wave JS.
J’ai lu qu’avec Z-wave JS UI est plus complet, plus paramétrable .
Est-ce une bonne idée de changer d’add on ?
Si oui pour faire ce changement, j’ai lu qu’il faut supprimer l’add on z-wave JS puis installer l’add on z-wave JS UI en remettant le même numéro de port… vous validé la procédure ?
Tu as besoin des infos de zwave js ui ? Tu change souvent les paramètres de tes modules, tu ajoutes/retire souvent des modules ? Si non ton installation est je pense suffisante.
Si tu veux tout de même le module avec ui, désactive (ne pas la supprimer!) l’intégration zwave.
Supprime l’addon zwave js
Installe zwave js ui et remet les clef de sécurité s0, s1 et s2 dans les paramètres.
Reactive l’intégration zwave.
Change le server ws zwave en mettant celui de l’addon zwave js ui.
Effectivement je suis pas sûr d’avoir besoin de faire tout ça… surtout maintenant en début de mise en place de HA.
Merci pour cet éclairage (je ne suis pas une lumière :sweat_smile: ).
Je vais garder ça sous le coude peut-etre pour plus tard… ou pas
