Passer en zigbee un capteur bluetooth Xiaomi LYWSD03MMC
Merci ebz pour ces infos
Comme edw1ge mon écran était noir suite à une tentative raté, plus de connexion en OTA possible (j’ai fait de la merd…)
Pour m’en sortir j’ai flashé Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v2.1.1_0159c.bin en UART sans résistance.
Puis j’ai suivi exactement les recommandations de pvvx en OTA
Et c’est nickel, connexion direct à z2mqtt et écran OK
Bonjour.
J’essaye de flasher des capteurs en OTA.
Je suis le début de la procédure, mais arrivé au
3 - On a new device with stock firmware click « Do Activation » and wait some time.
C’est censé durer combien de temps ? Parce que plusieurs minutes (genre plus e 10) sans que rien ne se passe, c’est un peu inquiétant.
Utilise ce firmware pour le Zigbee :
Attention, les nouveaux modèles ne sont pas supporté.
  • For new LYWSD03MMC variants released since 03.2025 there is no Zigbee firmware (not supported yet).
Tu trouveras la date de production sur la boite.
Dans le doute, met une pile neuve, car le flash demande de l’énergie. Avec des piles à 50% ça peut bloquer.
J’ai aussi acheté quelques capteurs pour les passer en zigbee, mais je suis coincé.
Date de production : 2024.12, donc ils peuvent encore recevoir le FW zigbee.
Mon premier soucis : les liens vers les FW depuis la page de flash (Telink Flasher v11.2) ne semblent pointer vers rien. je suis donc obliger de les récupérer depuis le github
Ils étaient en FW 2.1.1_0159 B1.6, donc j’en ai repassé un en stock FW 2.1.1_0159 . Je n’ai alors plus aucun FW de proposé. Je télécharge donc la dernière version ( ATC_v53.bin), j’ai ce message d’erreur :
14:52:44: Hardware Revision String: B1.6
14:52:44: Software Revision String: 0159
14:52:44: Firmware Revision String: 2.1.1_0159
14:52:44: Detected Mi device
14:52:44: Connected
14:53:00: Send Login, please wait...
14:53:01: Received device infos are correct
14:53:01: Login successful
14:53:10: File: ATC_v53.bin
14:53:10: File size: 86724 bytes
14:53:10: Add signature file.
14:53:10: Invalid signature file!
Je ne sais pas trop quoi tenter de plus pour avancer.
merci de votre aide
J’ai réussi à le passer en zigbee mais comment les remettre en BLE si je souhaite remettre le firmware d’origine ?
