Ayant installé HA en docker, donc sans add-on, je galère pour lire des fichiers son (je n’ai pas trouvé deplayer media…). Certain proposent d’installer VLC dans le docker HA, ce qui ne me semble pas trop dans l’esprit des containers.
Utilisant Rhasspy par ailleurs (en container), je souhaite utiliser l’API proposée par cette application.
J’ai donc créé un service adhoc : configuration.yaml
Vu les logs de Rhasspy je penche pour un mauvais envoi de données (j’ai changé au passage monsignor.wav en mettant l’url vers le fichier depuis le répertoire media de HA) :
Je continue sur ce vieux post… puisqu’il s’agit (presque) du même sujet, à savoir envoyer un fichier wav à rhasspy depuis HA.
La commande a fini par fonctionner en docker ici : Sending wav File to rhasspy client - #11 by Damien - Help - Rhasspy Voice Assistant le soucis venait du volume mal renseigné, donc sujet [résolu] en docker.
Sauf que j’ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir faire fonctionner mon système totalement hors ligne (« standalone ») : MQTT with RPi offline (docker) - Help - Rhasspy Voice Assistant
En effet, pour fonctionner (interface HA-Rhasspy en docker) j’ai pris un MQTT externe avec une IP en 192.168.x.y… or, sans réseau HA et Rhasspy ne semblent pas se connecter pas au MQTT (voir lien ci-avant).
Je ne maîtrise pas trop (du tout) docker, je ne sais pas quelle IP renseigner pour rester en totalement local (mais je garderai une IP fixe du Rpi en 198.168.x.y si j’ai besoin d’y accéder en SSH)
Il me semblait possible de contourner le problème en installant l’add-on Rhasspy (au lieu de docker)… sauf que le chemin d’accès (payload) ne fonctionne plus… MQTT with RPi offline (docker) - #11 by Damien - Help - Rhasspy Voice Assistant
Ma question, est donc la suivante : comment poster un fichier wav (chemin d’accès) vers rhasspy en configuration add-on ?
Merci d’avance !
Damien
