Pb à l'installation de Zigbee2mqtt
bjr je n’arrive pas à installer zigbee2mqtt
voila ce que j’obtiens
[23:36:07] INFO: Preparing to start…
[23:36:07] INFO: Socat not enabled
[23:36:10] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 23:36:15: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-11-04.23-36-15 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 23:36:15: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-11-04 23:36:15: Starting zigbee-herdsman (0.21.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 23:36:26: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 23:36:26: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 23:36:26: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 23:36:26: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-11-04 23:36:26: undefined
est ce que quelqu’un peu m’aider
Merci d’avance
c’est installé comment ?
sous HAOS ? sous VM ? etc… ?
j’enlèverais base_topic
et vérifie dans les matériels connecté si le port USB es bien celui la.
tu devrais avoir un truc comme ça :
ou comme ça :
et il faut bien spécifier le tout comme ça :
et non pas laisser que ttyACM0
Bj
pourtant on trouve ce qui faut avec la recherche
tu as raison @nothing, beaucoup oublient que si tu passe sous Z2M le b.a.ba est de désinstaller zha…
bjr et merci pour vos réponse
et nothing merci pour les tuto.
je suis sur un raspberry PI4.
de fait , lorsque je branche ma clé sonoff , comme tu l’écris apparait ZHA. Il est mis en dans la liste des intégration découverte. il me propose deux chose :
configurer ou ignorer . Je clique sur ignorer. Il passe donc dans les intégration ignorées.
Il n’est donc pas configurer. A moins que je sois obligé de le désinstaller complètement si oui comment?
J’ai de nouveau reformer mon ssd pour le raspberry, rien d’installer que mosquito et zigbee2mqtt
il m’a de nouveau proposer ZHA , de nouveau cliquer sur ignorer et de nouveau les mêmes messages… snifffff
J’ai pour moi fais le tuto de NOTHING: mais rien à faire je vous mets tout ce que je peux pour que vous puissiez m’aider
intégration:
matériel
configuration de mosquito:
Bonjour, j’avais eu le même problème quand j’ai voulu installer ma clé Sonoff type E. J’avais finis par réussir à la mettre en place après l’avoir flashée en suivant un tuto vidéo :
ok merci pour ta réponse
étant débutant : qu’est ce qui te permet de dire que c’est une type E
lorsque je lis le site,du vendeur , cela serait :
Pré-flashé avec le firmware du coordinateur Z-Stack 3.x. 0
Peut utiliser ZHA dans Home Assistant ou utiliser Zigbee2MQTT
Base sur TI EZSP
Zigbee 3.0 USB Dongle E
c’est pas type E, mais Modèle E. Ta deux modèles, La Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Modèle P ( chipset TI CC2652P ) et Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Modèle E ( chipset EFR32MG21 )
Ta un soucis pour serial:, tu la mis deux fois:
erreur serial
la bonne syntaxe:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20XXXXXXXXX-if00
  adapter: ezsp
SUPER!!! UN GRAND MERCI
c’était bien les deux serial qui bloquait tout .
Dans le tuto de @Nothing , j’ai pris l’option collé qui m’a remis sérial pour ma clé , et je ne m’en suis pas aperçu…
Comme je viens de flashé ma clé sonoff, quelle fimrware , il faut mettre :
le ncp-uart-sw_6.10.7.0_115200 ou le ncp-uart-sw_6.10.3_115200
le premier à l’air plus recent mais est-il bon de le mettre?
(encore merci à tous !!!)
