Je suis sous HA 2024.8.0 avec un système installer sur SSD. J’essaye d’activer le Bluetooth de mon Pi 3 B+ dans le but de pouvoir utiliser Batmon pour accéder à mon BMS Daly. Mlaheureusement, il semble que le BT ne s’active pas. J’ai le message suivant
Echec de la configuration, nouvel essai : Bluetooth adapter None with address B8:27:EB:4F:0D:B3 not found.
L’install HA fonctionne bien par ailleurs.
Dans le log, j’ai la trace suivante :
2024-08-08 10:57:34.495 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth] Rediscovered adapters: {'hci0': {'address': 'B8:27:EB:C0:C7:77', 'sw_version': 'homeassistant', 'hw_version': 'usb:v1D6Bp0246d053E', 'passive_scan': False, 'manufacturer': 'Raspberry Pi Foundation', 'product': None, 'vendor_id': None, 'product_id': None}}
Je précise que je ne maîtrise pas bien le sujet… Mais vous l’aurez sans doute remarqué !
[center]## System Information
version |
core-2024.8.0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.103-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1384 |
Downloaded Repositories |
7 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
27 septembre 2024 à 02:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-15.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
c8a323bcc3304bb2be268d5dd4738625 |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 7.6 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.08.0 |
agent_version |
1.2.1 |
docker_version |
20.10.9 |
disk_total |
29.1 GB |
disk_used |
8.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.15.0), Samba Backup (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), eWeLink Smart Home (1.4.3), Mosquitto broker (6.4.1) |
dashboards |
7 |
resources |
1 |
views |
6 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
3 août 2024 à 06:15 |
current_recorder_run |
8 août 2024 à 10:43 |
estimated_db_size |
13.02 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
Sonoff
version |
3.7.3 (e240aaf) |
cloud_online |
0 / 6 |
local_online |
2 / 2 |
[/center]
