Pb avec Landroid cloud
Je rencontre un problème qui revient régulièrement avec Landroid Cloud. D’autres ont ils eu ce problème ?
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version core-2025.3.1
hassio false
python_version 3.13.2
os_version 4.4.302+
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1661
Downloaded Repositories 12
dashboards 4
resources 7
views 13
Network Configuration
adapters lo (disabled), ovs_eth0 (enabled, default, auto), ovs_eth1 (disabled), tun0 (disabled), docker0 (disabled), docker-fdc4eab3 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), ovs_eth0 (192.168.1.200/24), ovs_eth1 (169.254.237.2/16), tun0 (10.8.0.1/32), docker0 (172.17.0.1/16), docker-fdc4eab3 (172.18.0.1/16)
ipv6_addresses lo (::1/128), ovs_eth0 (), ovs_eth1 (), tun0 (), docker0 (), docker-fdc4eab3 ()
announce_addresses 192.168.1.200
oldest_recorder_run 12 mars 2025 à 21:05
current_recorder_run 22 mars 2025 à 21:28
estimated_db_size 99.11 MiB
database_version 3.48.0
[/center] Installation Syno en docker Pb : Parfois, le composant Landroid Cloud n'arrive pas à se connecter puis boucle ne initialisation. Module à jour. Du coup, cela prend 110% de ressource machine. Seule solution, désactiver le module en question et redémarre le docker. Quelqu'un a-t-il eu le problème ? Pasque
