Pb de connexion à home assistant en interne ou externe
depuis quelques temps je rencontre des pbs sur l’accès à home assistant. que ce soit en local ou à distance, l’attente finit par être si longue que ça en devient horrible. ça marchait bien jusque là. Surement dû à une mise à jour, il m’est parfois impossible de me connecter à l’interface, que ce soit sur android ou pc via le web. parfois en insistant je fini par y arriver mais là ça devient lourd. avez vous ce type de pb? je n’ai trouvé aucune explications malgrès les divers tests effectués comme desactiver certaines intégrations pour voir. Mon CPU est au allentour de 12-15% et ma RAM certe faible (mais non evolutif sur un raspberry PI3) est à 70%. une idéé!!!, des test à me faire faire ? merci jp
jp
on a aucune info sur ton HA et ton ecosystème en général
Renseigner votre problème
carte SD? si oui c’est le premier truc à migrer sur SSD pour tester, tout en sachant que le pi 3 devient limite pour utiliser HA suivant ce qui est utilisé.
cdt
Merci pour ta réponse rapide et désolé mais n’arrivant pas à me connecté, je n’avais pas la possibilité d’avoir ces informations. en insistant j’ai finit par me connecter:
version core-2025.12.4
container_arch aarch64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.47-haos-raspi
GitHub Content failed to load: timeout
GitHub Web failed to load: timeout
HACS Data failed to load: timeout
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2501
Downloaded Repositories 5
can_reach_cert_server failed to load: timeout
can_reach_cloud_auth failed to load: timeout
can_reach_cloud failed to load: timeout
supervisor_version supervisor-2025.12.3
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 916.9 GB
disk_used 14.2 GB
nameservers 192.168.1.254, 2001:861:3702:5de0:d25a:ff:fed3:590c, 8.8.4.4, 8.8.8.8
virtualization
board rpi3-64
version_api failed to load: timeout
installed_addons Grafana (12.1.0), File editor (5.8.0), ESPHome Device Builder (2025.12.2), Duck DNS (1.26.0), Terminal & SSH (9.21.0), Mosquitto broker (6.5.2)
dashboards 2
resources 2
views 8
Network Configuration
adapters lo (disabled), enu1u1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth4cd5cbc (disabled), vethf81f786 (disabled), veth04c17e7 (disabled), vethb284342 (disabled), vethcbeed97 (disabled), vethe5289d8 (disabled), veth3e9e657 (disabled), vethdb02538 (disabled), vethc5169c9 (disabled), vethaa90a35 (disabled), veth1c93ee4 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enu1u1 (192.168.1.28/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth4cd5cbc (), vethf81f786 (), veth04c17e7 (), vethb284342 (), vethcbeed97 (), vethe5289d8 (), veth3e9e657 (), vethdb02538 (), vethc5169c9 (), vethaa90a35 (), veth1c93ee4 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enu1u1 (2001:861:3702:5de0:9c71:5e24:e60b:a844/128, 2001:861:3702:5de0:e1b3:c43a:356f:8c8f/64, fe80::9ad:b92:484b:becd/64), docker0 (fe80::781f:6ff:fe41:2b6b/64), hassio (fe80::dc2a:79ff:fea5:99a2/64), veth4cd5cbc (fe80::d4d1:8fff:feaa:20cd/64), vethf81f786 (fe80::886e:aff:fef0:54e6/64), veth04c17e7 (fe80::3426:3ff:fe4a:c18d/64), vethb284342 (fe80::9cba:3dff:fe4a:cf2d/64), vethcbeed97 (fe80::ac34:66ff:fea9:4598/64), vethe5289d8 (fe80::78d3:95ff:feb3:a062/64), veth3e9e657 (fe80::d469:8cff:fee3:6b62/64), vethdb02538 (fe80::10e9:c2ff:fed0:2d28/64), vethc5169c9 (fe80::a875:bcff:fe47:312e/64), vethaa90a35 (fe80::d460:bbff:febe:2f14/64), veth1c93ee4 (fe80::90f6:68ff:fe53:65bb/64)
announce_addresses 192.168.1.28, 2001:861:3702:5de0:9c71:5e24:e60b:a844, 2001:861:3702:5de0:e1b3:c43a:356f:8c8f, fe80::9ad:b92:484b:becd
oldest_recorder_run 19 décembre 2025 à 17:50
current_recorder_run 28 décembre 2025 à 23:28
estimated_db_size 111.60 MiB
database_version 3.49.2
J’étais sur SD avant mais passé sur un SSD de 1To
jp
J’ai très très souvent des connexion perdu, reconnexion en cours et ça plusieurs fois par jour. ça devient insupportable
70% de RAM utiliser sur un RPI3 , c’est limite . Avec grafana , pas sur que ca suivent. Esphome aussi, compiler avec un rpi3 1Go de ram, trop limite voir impossible.
J’envisage de passer sur un mini pc. en attendant j’essaie de maintenir mon systeme le temps du changement.
Petite erreur de ma part ce n’est pas un SSD de 1To mais un DD de 1To. n’arrivant plus à me connecter à HA, j’ai débranché mon Raspi et l’ai connécté à un écran/clavier/souris pour voir ce qu’il se passe. en fait toute la sequence se déroule avec plusieurs lignes ok et d’un coup hop ça reboot sans erreur et je n’ai pas la main sur une invite de commande ou autre. ça ne fait que tourner en boucle. J’ai accès à ma SD qui était encore dans le Raspi( je l’avais laissé malgré le transfert des données sur le DD) et j’ai accès à mon DD. que puis je vous partager pour m’aider ? merci
Tu arrives sur quel prompt du coup ?
Une petite capture de tes erreurs aussi ça peut être intéressant
J’ai des soucis similaires ces temps-ci. J’ai un HA Yellow, ce qui est quand même une machine correctement dotée, normalement.
La yellow a souvent des soucis de SSD surtout du a la nappe de connexion
Il faut déjà regarder les logs et ne pas hésiter à brancher un écran pour voir si certaines erreurs remontent
Visiblement y aurait un pb avec le docker, j’ai extraire ça depuis mon DD dans les logs
sudo journalctl --file=system.journal
déc. 29 19:58:38 homeassistant systemd-time-wait-sync[592]: adjtime state 5 status 40 time Mon 2025-12-29 18:58:38.000170 UTC
déc. 29 19:58:38 homeassistant audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=s>
déc. 29 19:59:10 homeassistant audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=s>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:10.796950795+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:10.797151785+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:10.797238712+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:10.847529024+01:00" level=info msg="skip loading plugi>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:10.847720170+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.107681941+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant systemd-time-wait-sync[592]: adjtime state 0 status 2000 time Mon 2025-12-29 18:59:10.466825 U>
déc. 29 19:58:38 homeassistant systemd-timesyncd[593]: System clock time unset or jumped backwards, restored from recorded ti>
déc. 29 19:58:38 homeassistant systemd-resolved[484]: Clock change detected. Flushing caches.
déc. 29 19:58:38 homeassistant systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
déc. 29 19:58:38 homeassistant systemd[1]: Reached target System Time Set.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd-resolved[484]: Clock change detected. Flushing caches.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd-timesyncd[593]: Contacted time server 162.159.200.1:123 (time.cloudflare.com).
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.142907306+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd-timesyncd[593]: Initial clock synchronization to Mon 2025-12-29 19:59:10.466649 CET.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Finished Wait Until Kernel Time Synchronized.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Started Discard unused filesystem blocks once a week.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Remove Bluetooth cache entries was skipped because of an unmet condition check (Co>
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Reached target Timer Units.
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd[1]: Starting HassOS AppArmor...
déc. 29 19:59:10 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034750.7462] dhcp6 (enu1u1): activation: beginning transacti>
déc. 29 19:59:10 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034750.7490] policy: set 'Home Assistant OS default' (enu1u1>
déc. 29 19:59:10 homeassistant systemd-resolved[484]: enu1u1: Bus client set DNS server list to: 192.168.1.254, 8.8.8.8, 8.8.>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.215759076+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.222295222+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.224736889+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:11 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:11.225504493+01:00" level=info msg="metadata content s>
déc. 29 19:59:11 homeassistant hassos-config[566]: [Warning] No config partition found
déc. 29 19:59:11 homeassistant systemd[1]: hassos-config.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:11 homeassistant systemd[1]: Finished HassOS Configuration Manager.
déc. 29 19:59:11 homeassistant audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=h>
déc. 29 19:59:11 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=ha>
déc. 29 19:59:11 homeassistant audit[603]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="hassio-s>
déc. 29 19:59:11 homeassistant audit[603]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=39435 a0=6 a1=559d78eb00 a2=9a0b>
déc. 29 19:59:11 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=61707061726D6F725F706172736572002D72002D57002D4C002F6D6E742F6461746>
déc. 29 19:59:11 homeassistant systemd[1]: Finished HassOS AppArmor.
déc. 29 19:59:11 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034751.8408] dhcp6 (enu1u1): state changed new lease, addres>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.119185377+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.123543606+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.124270846+01:00" level=info msg="skip loading plugi>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.124675742+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.124920689+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.127709387+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.129119804+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.130775950+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131061158+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131365169+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131504335+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131646627+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131760794+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.131921054+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.132797877+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133187877+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133427617+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133553346+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133663502+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133776887+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.133904283+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.134194700+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.134476419+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.134610585+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135134283+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135346314+01:00" level=warning msg="failed to load >
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135448502+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135559960+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135665429+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135776054+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.135922929+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.136030689+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.136175429+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.136415429+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.136573919+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.136669908+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.137092408+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.137238085+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.137346106+01:00" level=info msg="loading plugin" id>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.137476054+01:00" level=info msg="runtime interface >
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.137535794+01:00" level=info msg="created NRI interf>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.139554023+01:00" level=info msg=serving... address=>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.140111627+01:00" level=info msg=serving... address=>
déc. 29 19:59:15 homeassistant containerd[573]: time="2025-12-29T19:59:15.140733502+01:00" level=info msg="containerd success>
déc. 29 19:59:15 homeassistant systemd[1]: Started containerd container runtime.
déc. 29 19:59:15 homeassistant audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=c>
déc. 29 19:59:15 homeassistant systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine...
déc. 29 19:59:17 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:17.487084491+01:00" level=info msg="Starting up"
déc. 29 19:59:17 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:17.502860949+01:00" level=info msg="OTEL tracing is not c>
déc. 29 19:59:17 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:17.503814230+01:00" level=info msg="CDI directory does no>
déc. 29 19:59:17 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:17.503997928+01:00" level=info msg="CDI directory does no>
déc. 29 19:59:18 homeassistant audit[635]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="docker-d>
déc. 29 19:59:18 homeassistant audit[635]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=64 success=yes exit=10825 a0=4 a1=55920cfe40 a2=2a49>
déc. 29 19:59:18 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=61707061726D6F725F706172736572002D4B72002F6D6E742F646174612F646F636>
déc. 29 19:59:18 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:18.140855740+01:00" level=info msg="Creating a containerd>
déc. 29 19:59:18 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:18.228729126+01:00" level=info msg="[graphdriver] trying >
déc. 29 19:59:18 homeassistant systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-metacopy\x2dcheck1064439132-merged.mount: Deactivated succ>
déc. 29 19:59:18 homeassistant systemd[1]: mnt-data-docker-overlay2-metacopy\x2dcheck1064439132-merged.mount: Deactivated suc>
déc. 29 19:59:23 homeassistant systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:23 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=Ne>
déc. 29 19:59:26 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:26.007543758+01:00" level=info msg="Loading containers: s>
déc. 29 19:59:26 homeassistant kernel: Initializing XFRM netlink socket
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[677]: NETFILTER_CFG table=nat:2 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=677 subj=un>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[677]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=116 a0=3 a1=7fe5c04e98 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D74006E6174002>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[679]: NETFILTER_CFG table=filter:3 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=679 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[679]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=124 a0=3 a1=7ffd46c858 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D740066696C746>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[681]: NETFILTER_CFG table=filter:4 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=681 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[681]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=100 a0=3 a1=7fc2e7c4a8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[683]: NETFILTER_CFG table=filter:5 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=683 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[683]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=100 a0=3 a1=7fc8b4dc88 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[685]: NETFILTER_CFG table=filter:6 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=685 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[685]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=96 a0=3 a1=7fcf5a2998 a2=0 a3=0>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[687]: NETFILTER_CFG table=filter:7 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=687 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[687]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=112 a0=3 a1=7fc997d428 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[689]: NETFILTER_CFG table=filter:8 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=689 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[689]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=112 a0=3 a1=7fd43661a8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[691]: NETFILTER_CFG table=nat:9 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=691 subj=un>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[691]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=384 a0=3 a1=7ff693a858 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[694]: NETFILTER_CFG table=nat:10 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=694 subj=u>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[694]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=472 a0=3 a1=7feb699d98 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[696]: NETFILTER_CFG table=filter:11 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=696 sub>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[696]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=340 a0=3 a1=7ff3fae108 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D4900464F52574>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[698]: NETFILTER_CFG table=filter:12 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=698 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[698]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=236 a0=3 a1=7fce8c8778 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D4900444F434B4>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[700]: NETFILTER_CFG table=filter:13 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=700 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[700]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=248 a0=3 a1=7fc198bdc8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[702]: NETFILTER_CFG table=filter:14 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=702 subj>
déc. 29 19:59:26 homeassistant audit[702]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=232 a0=3 a1=7ffd06ae38 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[732]: NETFILTER_CFG table=nat:15 family=10 entries=2 op=nft_register_chain pid=732 subj=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[732]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=116 a0=3 a1=7ff6fc4208 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F6970367461626C6573002D2D77616974002D74006E61740>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[734]: NETFILTER_CFG table=filter:16 family=10 entries=2 op=nft_register_chain pid=734 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[734]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=124 a0=3 a1=7fc8c13ba8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F6970367461626C6573002D2D77616974002D740066696C7>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[736]: NETFILTER_CFG table=filter:17 family=10 entries=1 op=nft_register_chain pid=736 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[736]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=100 a0=3 a1=7fc910e7e8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[738]: NETFILTER_CFG table=filter:18 family=10 entries=1 op=nft_register_chain pid=738 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[738]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=100 a0=3 a1=7fc7d776f8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[740]: NETFILTER_CFG table=filter:19 family=10 entries=1 op=nft_register_chain pid=740 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[740]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=96 a0=3 a1=7fc4109b08 a2=0 a3=0>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[742]: NETFILTER_CFG table=filter:20 family=10 entries=1 op=nft_register_chain pid=742 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[742]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=112 a0=3 a1=7ffc20ecb8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[744]: NETFILTER_CFG table=filter:21 family=10 entries=1 op=nft_register_chain pid=744 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[744]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=112 a0=3 a1=7fcb482958 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[746]: NETFILTER_CFG table=nat:22 family=10 entries=2 op=nft_register_chain pid=746 subj=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[746]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=384 a0=3 a1=7fc6706bf8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[748]: NETFILTER_CFG table=nat:23 family=10 entries=2 op=nft_register_chain pid=748 subj=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[748]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=484 a0=3 a1=7ffdec7ae8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[750]: NETFILTER_CFG table=filter:24 family=10 entries=2 op=nft_register_chain pid=750 su>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[750]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=340 a0=3 a1=7fd455b8c8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F6970367461626C6573002D2D77616974002D4900464F525>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[752]: NETFILTER_CFG table=filter:25 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=752 sub>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[752]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=236 a0=3 a1=7fe17e4568 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F6970367461626C6573002D2D77616974002D4900444F434>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[754]: NETFILTER_CFG table=filter:26 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=754 sub>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[754]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=248 a0=3 a1=7fd5660b28 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[756]: NETFILTER_CFG table=filter:27 family=10 entries=1 op=nft_register_rule pid=756 sub>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[756]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=232 a0=3 a1=7fe903ed38 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034767.4652] manager: (docker0): new Bridge device (/org/fre>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[760]: NETFILTER_CFG table=filter:28 family=2 entries=1 op=nft_register_chain pid=760 sub>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[760]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=160 a0=3 a1=7fc176a5b8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D740066696C746>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[763]: NETFILTER_CFG table=nat:29 family=2 entries=2 op=nft_register_chain pid=763 subj=u>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[763]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=588 a0=3 a1=7fdc6536e8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle=2F7573722F7362696E2F69707461626C6573002D2D77616974002D74006E6174002>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[765]: NETFILTER_CFG table=nat:30 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=765 subj=un>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[765]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=288 a0=3 a1=7fca92b918 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[773]: NETFILTER_CFG table=filter:31 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=773 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[773]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=300 a0=3 a1=7ffff60dc8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[778]: NETFILTER_CFG table=filter:32 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=778 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[778]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=376 a0=3 a1=7ff9dfa588 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[780]: NETFILTER_CFG table=filter:33 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=780 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[780]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=512 a0=3 a1=7feba39438 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[782]: NETFILTER_CFG table=filter:34 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=782 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[782]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=312 a0=3 a1=7fd1cc3f08 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[784]: NETFILTER_CFG table=filter:35 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=784 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[784]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=428 a0=3 a1=7fd80be018 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[786]: NETFILTER_CFG table=filter:36 family=2 entries=1 op=nft_register_rule pid=786 subj>
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[786]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=211 success=yes exit=312 a0=3 a1=7ffebd5ec8 a2=0 a3=>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:27.793007976+01:00" level=warning msg="Failed to restore >
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:27.793365528+01:00" level=warning msg="Failed to restore >
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: time="2025-12-29T19:59:27.793491622+01:00" level=info msg="Removing stale sandbo>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: panic: assertion failed: write: circular dependency occurred
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: goroutine 1 [running, locked to thread]:
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt/internal/common.Assert(...)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/internal/common/verify.go:65
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt/internal/common.WriteInodeToPage({0x400077ee00?, 0x7, 0x4?}, 0x>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/internal/common/inode.go:96 +0x2ac
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*node).write(0x4000426a80?, 0x1?)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/node.go:199 +0xa0
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*node).spill(0x40004d05b0)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/node.go:334 +0x1e0
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*Bucket).spill(0x40006460c0)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/bucket.go:786 +0x278
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*Bucket).spill(0x4000426a98)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/bucket.go:753 +0xc0
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*Tx).Commit(0x4000426a80)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/tx.go:204 +0x274
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: go.etcd.io/bbolt.(*DB).Update(0x4000219440?, 0x40006be020)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         go.etcd.io/bbolt@v1.4.0/db.go:915 +0xc4
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork/internal/kvstore/boltdb.(*BoltDB).Delete(0x4>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/internal/kvstore/boltdb/boltdb.go:18>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork/datastore.(*Store).DeleteObject(0x40009a9640>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/datastore/datastore.go:224 +0x108
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork.(*Sandbox).storeDelete(...)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/sandbox_store.go:163
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork.(*Sandbox).delete(0x4000b323c0, {0x2c483e0, >
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/sandbox.go:200 +0x718
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork.(*Controller).sandboxRestore(0x40009df600, 0>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/sandbox_store.go:250 +0x964
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/libnetwork.New({0x2c485b8, 0x4000b300f0}, {0x40002770a0>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/libnetwork/controller.go:202 +0x440
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/daemon.(*Daemon).initNetworkController(0x40000bfb88, 0x>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/daemon/daemon_unix.go:856 +0x144
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/daemon.(*Daemon).restore(0x40000bfb88, 0x400003a108)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/daemon/daemon.go:530 +0x518
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/docker/docker/daemon.NewDaemon({0x2c485f0, 0x400015a050}, 0x400039918>
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/daemon/daemon.go:1176 +0x268c
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: main.(*daemonCLI).start(0x40001fc690, {0x2c48450, 0x41fc7c0})
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/cmd/dockerd/daemon.go:265 +0xb04
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: main.runDaemon(...)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/cmd/dockerd/docker_unix.go:13
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: main.newDaemonCommand.func1(0x400015ec08, {0x4000694630?, 0x7?, 0x27a68a0?})
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/cmd/dockerd/docker.go:49 +0xc4
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/spf13/cobra.(*Command).execute(0x400015ec08, {0x40001180d0, 0x3, 0x3})
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/spf13/cobra@v1.9.1/command.go:1015 +0x82c
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC(0x400015ec08)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/spf13/cobra@v1.9.1/command.go:1148 +0x350
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/spf13/cobra.(*Command).Execute(...)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/spf13/cobra@v1.9.1/command.go:1071
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: github.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteContext(...)
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/spf13/cobra@v1.9.1/command.go:1064
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]: main.main()
déc. 29 19:59:27 homeassistant dockerd[612]:         github.com/docker/docker/cmd/dockerd/docker.go:135 +0x19c
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: docker.service: Failed with result 'exit-code'.
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: Failed to start Docker Application Container Engine.
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: Dependency failed for HassOS supervisor.
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: hassos-supervisor.service: Job hassos-supervisor.service/start failed with result >
déc. 29 19:59:27 homeassistant audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=d>
déc. 29 19:59:27 homeassistant systemd[1]: docker.service: Consumed 4.456s CPU time, 135.5M memory peak.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Removed slice Slice /system/bthelper.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Removed slice Slice /system/modprobe.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Bluetooth Support.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target HassOS hardware targets.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target HassOS zram targets.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Remote Encrypted Volumes.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Remote Verity Protected Volumes.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target RPC Port Mapper.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Sound Card.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Timer Units.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: fstrim.timer: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Discard unused filesystem blocks once a week.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.timer: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
déc. 29 19:59:28 homeassistant bluetoothd[522]: Terminating
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
déc. 29 19:59:28 homeassistant bluetoothd[522]: Destroy Adv Monitor Manager
déc. 29 19:59:28 homeassistant bluetoothd[522]: Battery Provider Manager destroyed
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping containerd container runtime...
déc. 29 19:59:28 homeassistant bluetoothd[522]: Stopping SDP server
déc. 29 19:59:28 homeassistant bluetoothd[522]: Exit
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Removed slice Slice /system/ha-cli.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: hassos-apparmor.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped HassOS AppArmor.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=ha>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target System Time Set.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: hassos-persists.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped HassOS persists data on bootstate.
déc. 29 19:59:28 homeassistant rauc[503]: stopping service
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping RAUC Update Service...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping RPC Bind...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Hostname Service...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping User Login Management...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Load/Save OS Random Seed...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-time-wait-sync.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Wait Until Kernel Time Synchronized.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=sy>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Network Time Synchronization...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-udev-load-credentials.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Load udev Rules from Credentials.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Permit User Sessions...
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dudev\x2dload\x2dcredentials.service.mount: Deactivated >
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: rauc.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped RAUC Update Service.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=ra>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: rpcbind.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped RPC Bind.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=rp>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-logind.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped User Login Management.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Bluetooth service.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=bl>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Hostname Service.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: containerd.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped containerd container runtime.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=co>
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-timesyncd.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Network Time Synchronization.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-random-seed.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Load/Save OS Random Seed.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: systemd-user-sessions.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Permit User Sessions.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit: BPF prog-id=15 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit: BPF prog-id=11 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit: BPF prog-id=10 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit: BPF prog-id=9 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit: BPF prog-id=12 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Network is Online.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Network.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Remote File Systems.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target Preparation for Remote File Systems.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped target NFS client services.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: NetworkManager-wait-online.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopped Network Manager Wait Online.
déc. 29 19:59:28 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=Ne>
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5495] caught SIGTERM, shutting down normally.
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping Network Manager...
déc. 29 19:59:28 homeassistant wpa_supplicant[509]: p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-DSCP-POLICY clear_all
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5548] dhcp4 (enu1u1): canceled DHCP transaction
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5550] dhcp4 (enu1u1): activation: beginning transacti>
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5550] dhcp4 (enu1u1): state changed no lease
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5563] dhcp6 (enu1u1): canceled DHCP transaction
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5564] dhcp6 (enu1u1): activation: beginning transacti>
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5565] dhcp6 (enu1u1): state changed no lease
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5589] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_>
déc. 29 19:59:28 homeassistant wpa_supplicant[509]: nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0
déc. 29 19:59:28 homeassistant systemd[1]: Stopping WPA supplicant...
déc. 29 19:59:28 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034768.5664] device (wlan0): state change: disconnected -> u>
déc. 29 19:59:28 homeassistant dbus-broker-launch[133]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
déc. 29 19:59:29 homeassistant wpa_supplicant[509]: p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
déc. 29 19:59:29 homeassistant wpa_supplicant[509]: wlan0: CTRL-EVENT-DSCP-POLICY clear_all
déc. 29 19:59:29 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034769.0849] device (p2p-dev-wlan0): state change: disconnec>
déc. 29 19:59:29 homeassistant dbus-broker-launch[133]: Activation request for 'org.freedesktop.nm_dispatcher' failed.
déc. 29 19:59:29 homeassistant NetworkManager[498]: <info>  [1767034769.1225] exiting (success)
déc. 29 19:59:29 homeassistant wpa_supplicant[509]: nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
déc. 29 19:59:29 homeassistant wpa_supplicant[509]: wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: NetworkManager.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Network Manager.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=Ne>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: wpa_supplicant.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped WPA supplicant.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=wp>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Basic System.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Preparation for Network.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Path Units.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Slice Units.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Removed slice User and Session Slice.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Socket Units.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: docker.socket: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Closed Docker Socket for the API.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.socket: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Closed Hostname Service Socket.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-journal-gatewayd.socket: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Closed Journal Gateway Service Socket.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target System Initialization.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Local Encrypted Volumes.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-ask-password-console.path: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-ask-password-wall.path: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target HassOS overlay targets.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Local Integrity Protected Volumes.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Local Verity Protected Volumes.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopping Security Auditing Service...
déc. 29 19:59:29 homeassistant dbus-broker[156]: Dispatched 3617 messages @ 18(±26)μs / message.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-network-generator.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Generate network units from Kernel command line.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=sy>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopping Network Name Resolution...
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit: CONFIG_CHANGE op=set audit_pid=0 old=486 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined>
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[486]: SYSCALL arch=c00000b7 syscall=206 success=yes exit=60 a0=3 a1=7fc32186e0 a2=3c a3=>
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit: PROCTITLE proctitle="/sbin/auditd"
déc. 29 19:59:29 homeassistant auditd[486]: The audit daemon is exiting.
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1305 audit(1767034769.318:146): op=set audit_pid=0 old=486 auid=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1300 audit(1767034769.318:146): arch=c00000b7 syscall=206 success=yes exit>
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1327 audit(1767034769.318:146): proctitle="/sbin/auditd"
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dnetwork\x2dgenerator.service.mount: Deactivated success>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: dbus-broker.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped D-Bus System Message Bus.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=db>
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.342:147): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: udisks2.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=ud>
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.346:148): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: udisks2.service: Consumed 1.604s CPU time, 23.2M memory peak.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-resolved.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Network Name Resolution.
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.354:149): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dresolved.service.mount: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: auditd.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Security Auditing Service.
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=unconfined msg='unit=au>
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.386:150): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant audit: BPF prog-id=8 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1767034769.398:151): prog-id=8 op=UNLOAD
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-sysctl.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Apply Kernel Variables.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-coredump.socket: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Closed Process Core Dump Socket.
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.406:152): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-tmpfiles-setup.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Create System Files and Directories.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped target Local File Systems.
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: audit: type=1131 audit(1767034769.414:153): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting NetworkManager persistent system connections...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Persistent /etc/default directory...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Dropbear persistent keys...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Hostname persistent configuration...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Hosts persistent configuration...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting /etc/machine-id...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Kernel persistent modprobe.d...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Kernel persistent modules-load.d...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Kernel persistent sysctl.d...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Timesyncd persistent configuration...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Udev persistent rules.d...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting USB modeswitch persistent directory...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting HassOS boot partition...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Docker persistent user...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Dropbear persistent user...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Temporary Directory /tmp...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting NetworkManager persistent data...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Bluetooth persistent state...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Docker persistent data...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounting Systemd persistent state...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: systemd-growfs@mnt-data.service: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopped Grow File System on /mnt/data.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Removed slice Slice /system/systemd-growfs.
déc. 29 19:59:29 homeassistant kernel: EXT4-fs (zram2): unmounting filesystem 096c492a-6385-4039-8a66-bea457fcf0d3.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Stopping Flush Journal to Persistent Storage...
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dsysctl.service.mount: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: run-credentials-systemd\x2dtmpfiles\x2dsetup.service.mount: Deactivated successful>
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: etc-NetworkManager-system\x2dconnections.mount: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounted NetworkManager persistent system connections.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: etc-default.mount: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounted Persistent /etc/default directory.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: etc-dropbear.mount: Deactivated successfully.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: Unmounted Dropbear persistent keys.
déc. 29 19:59:29 homeassistant systemd[1]: etc-hostname.mount: Deactivated successfully.
j’espère au moins sauvegarder mes données, suis sous ubuntu mais pas un as des lignes de commandes et galère un peu à sauvegarder les infos (pb de droit)
Bon j’ai finit par passer sur un minipc et réinstallé HAOS. je pense que le pb venait du fait que mon DD tirait trop d’energie sur le raspberry et m’a créé des erreurs sur le disque. maintenant je suis sur un minipc avec un disque NVME. je n’ai malheureusement pas pu récupérer une sauvegarde et dû repartir de 0. je clos le topic
