[Contexte]
Dans le cadre d’un de mes projets : automatisation de l’arrosage en consommant le moins d’eau possible, j’ai scraper quelques infos me paraissant utiles : Précipitation (potentielle) du jour, Risque de précipitations du jour ainsi que l’Evapotranspiration du jour.
Ces valeurs étant amenées à changer n’importe quand dans la journée.
Afin de savoir si je dois arroser ou non, je fais un calcul savant (precipitation * risque - evapotranspiration = capital pluvio) tout ça en yaml bien sûr.
Dans mon fichier configuration.yaml :
sensors:
capital_pluvio_today:
friendly_name: "Capital pluviométrie aujourd'hui"
unique_id: capital_pluvio_today
icon_template: "mdi:weather-rainy"
value_template: "{{ ((states('sensor.precipitations_aujourd_hui')|replace( ',','.')|float) * ( states('sensor.risque_de_precipitations_aujourd_hui')|replace( ',','.')|float) / 100.0) - ( states('sensor.evapotranspiration_aujourd_hui')|replace( ',','.')|float)|float}}"
Pour le moment l’automatisme d’arrosage ne démarre que si la valeur est négative pour une durée prédéfinie. J’envisage d’utiliser la valeur entière pour définir la durée d’arrosage.
Disclaimer : Je précise que je ne suis ni météorologue, ni agriculteur; mais que ce calcul tout en restant simple, est le plus adapté à mon besoin.
Avec un petit mois de recul, ça fonctionne plutôt bien.
[Problème]
Pour les valeurs scrapées, j’obtiens un historique sous forme de courbes comme HA le fait normalement.
Par contre pour ma valeur calculée (Capital pluvio) qui est bien une valeur numérique décimale négative ou positive, j’obtiens un historique sous forme linéaire, ce qui est beaucoup moins pratique pour ce type de valeur
[Indices]
Bien que ma valeur soit issue d’une formule à base de floats, j’ai bien tenté de filtrer ma valeur finale par un float supplémentaire, mais cela reste sans changement.
J’ai malgré tout remarqué que mes valeurs scrapées sont sous forme decimale avec un point et que pour faire fonctionner ma formule, j’ai du transformer mes valeurs avec virgule en point; donc ma valeur finale est en point.
C’est je pense ce qui pose PB, il y a certainement un problème de format de valeur.
N’étant pas un expert en yaml/Jinja, je tente et ne réussi pas à tous les coups ;).
[Question]
Quelqu’un aurait-il une petite idée, afin de me permettre d’obtenir des historiques sous forme de courbe pour cette valeur calculée ?
Un grand merci par avance.
[Ma configuration]
version | core-2024.4.4 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.0-28-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1402 |
Downloaded Repositories | 32 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 26.1.0 |
disk_total | 124.9 GB |
disk_used | 50.7 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), InfluxDB (5.0.0), Node-RED (17.0.12), motionEye (0.20.0), Terminal & SSH (9.13.0), MariaDB (2.7.1), Grafana (9.2.2), Frigate (Full Access) (0.13.2), Mosquitto broker (6.4.0), ESPHome (2024.4.1), Network UPS Tools (0.13.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Whisper (2.0.0), Piper (1.5.0), Matter Server (5.5.1), chrony (3.0.1), Samba share (12.3.1), go2rtc (1.8.4) |
dashboards | 7 |
resources | 15 |
views | 30 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 18 avril 2024 à 19:12 |
current_recorder_run | 29 avril 2024 à 08:01 |
estimated_db_size | 539.84 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Sonoff
version | 3.7.1 (f46f153) |
cloud_online | 2 / 2 |
local_online | 0 / 0 |
Xiaomi Miot Auto
component_version | 0.7.17 |
can_reach_server | ok |
can_reach_spec | ok |
logged_accounts | 0 |
total_devices | 0 |
