Citation
Par défaut, le ZLinky_TIC est en mode routeur (legacy). Il permet à des capteurs Zigbee tierces (max 5) de se connecter au Zlinky_TIC et de faire le lien vers un autre routeur ou coordinateur. Ce principe permet d’augmenter, fiabiliser le maillage ou d’élargir le réseau Zigbee.
Tout dépend du firmware du Zlinky, si c’est le LEGACY = 4000-0012 tu peu appairer un end point ( enfant ) et si c’est le LIMITED = 4001-0012 tu ne peu pas appairer de end point.
Mais suivant les modèles de linky, il envoie pas le même ampérage et qui peu rendre le Zlinky instable.
Vaut mieux éviter de mettre des end points dessus si tu a gros réseau Zigbee.
J’ai enfin réussi a appairer ma prise ma prise !!!
Par contre, mon détecteur d’ouverture dans ma BAL ne renvoie aucun information alors qu’il a du signal…
J’ai exactement le même problème . Malgré que j’appaire mon capteur à ma prise zigbee dans le schéma mon capteur est relié à mon raspberry . Avez vous une idée ?
