Je souhaite installer un détecteur d’ouverture de porte aquara dans ma boite au lettres pour recevoir une notification quand le facteur a ouvert la boite pour poser un colis.
J’arrive a recevoir une notif quand je suis proche de ma boite a lettre mais ensuite, trop loin par rapport a mon raspberry.
Sur le schéma zigbee, le détecteur d’ouverture a un signal de 72. Sauf qu’aucune valeur n’est remonter dans HA.
j’ai donc mis une prise connectée a l’autre bout de la maison.
Je vois bien ma prise connectée. L’idée serait que mon détecteur d’ouverture soit connecté sur la prise au lieu d’être sur le raspberry. Voir le schéma ci joint.
Zigbee est un réseau maillé (mesh), en principe chaque noeud fait office de répéteur. Si tu mets un élément Zigbee entre ton Raspberry et ton détecteur de boîte aux lettre, il devrait amplifier et router le signal.
tu réappuie sur le bouton du capteur pendant 3 à 5 secondes, le temps qu’il contacte le réseau, en général, c’est la prise/router le plus proche qui devrait le prendre en charge.
J’ai eu exactement les mêmes besoin que toi de « forcer » le rattachement d’un objet à une prise afin d’avoir une bonne liaison. En fait, il suffit d’attendre un peu.
Le réseau Zigbee calcule en permanence la meilleure configuration. Par contre, je ne connais pas les délais pour ce recalcul.
Dans la liste d’appairage tu peu choisir le routeur qui servira de scan du réseau. Ta le choix de tout, que la clé ou un routeur au choix.
J’ai plein d’aqara, en appuyant sur le bouton c’est pour actualiser les infos de l’appareil mais pas sur que sa soit pour chercher le meilleur routeur.
c’est bien ce que je pensais faire mais je ne sais pas ou aller…
Je clique sur Appareil, choisi mon détecteur d’ouverture.
Ensuite, tu as A propos, exposé, Lien, rapports…
j’ai essayer Lien. Mais ce ne marche pas…
Une idée ?
Sur la page de Z2M en haut à droit, tu peu choisir activer appairage tout ou autre à choisir dans la liste.
Tu supprime l’appareil et le réappairer sur le routeur de ton choix.
Bonsoir,
j’ai bien supprimer le détecteur d’ouverture.
Ensuite, choisi Activer l’appairage avec ma prise plutot que sur TOUT.
Appui sur le bouton du détecteur 5S, ca clignote, mais rien n’est trouvé sous Z2M.
J’ai essayer aussi avec le 2eme routeur que j’ai, rien non plus.
Je rééssaye avec Tout, mon détecteur est reconnu…
une idée du problème ?
Merci d’avance
l’un est zigbee 2 et capricieux voire pénible à stabiliser, l’autre est zigbee 3 et bien plus facile à intégrer au réseau maillé
Quelle est ta référence de capteur ?
Quel est la marque de ta prise sur laquel tu veut l’appairer ?
Faut pas faire appairage TOUT, mais appairage de ta prise.
1/ Appairage TOUT = Tous les routeurs et la clé cherche un apparail
2/ Appairage Coordinateur = Que la clé qui cherche un appareil
3/ Appairage de ta prise = Que ta prise qui cherche un appareil.
Matéreil non compatible Aqara:
Zigbee repeaters reported NOT to work with Xiaomi devices
Centralite 3-Series Zigbee Plug (Model 3100)
Centralite 3210-L Zigbee Smart Plug (same as Iris 3210)
Most OSRAM ZigBee products appear to be incompatible, based on various reports (see two possible exceptions in the « reported to work » section below.)
PEQ 4257050-ZHACP Lamp Module
Securifi Peanut Plug
SmartThings
Zigbee Outlet (any model)
Sylvania SMART+ Plug 72922-A (but the non-« A » variant seems to work)
Salut pense à mettre une bonne pile au lithium aussi, j’ai un capteur à la porte du garage et en période de froid (pourtant je suis dans le sud) le capteur ne fonctionnait plus
