Détection de mouvements caméra toujours en RAS ou indisponible sur HA
Bonjour, j’ai intégré ma caméra reolink avec l’intégration de HACS GitHub - fwestenberg/reolink_dev: Home Assistant Reolink addon
Tous c’est bien passé pour l’intégration sauf que je n’ai pas la détection de mouvements alors que cela détecte bien dans l’appli Reolink sur android. J’ai mis à jour le firmware de la cam avec la dernière version.
Il y a une partie que je ne comprends pas dans le Github : " For the motion detection to work, Home Assistant must be reachable via http from your local network. So when using https internally, motion detection will not work at this moment."
Pouvez-vous m’aider sur ce sujet?
Merci et bonne soirée à tous
System Health
version
core-2021.9.4
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.6
os_name
Linux
os_version
5.10.17-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.15.2
Stage
running
Available Repositories
882
Installed Repositories
46
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 6.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.09.0
docker_version
20.10.7
disk_total
109.3 GB
disk_used
9.1 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
deCONZ (6.10.0), Terminal & SSH (9.1.3), Samba share (9.5.1), File editor (5.3.3), Duck DNS (1.13.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.1), InfluxDB (4.2.1), Grafana (7.2.0), phpMyAdmin (0.5.0), MariaDB (2.4.0)
Bonjour, je tape l’adresse duck DNS en HTTPS en effet je l’utilise surtout sur l’appli mobile. Mais je ne comprends pas pourquoi ce paramètre joue ou non sur la détection de mouvement?
Avez vous une autre solution ou intégration pour faire fonctionner la détection de mouvements de la caméra?
Je souhaite mettre en place des automatisations par la suite grâce aux mouvements.
De ce que j’ai vu les fonctions de détection de mouvement intégrées aux caméras ne sont, en général, pas terrible. J’ai testé avec hikvision et foscam et les deux bof…
J’ai utilisé agentdvr (Agent DVR Userguide) et frigate (GitHub - blakeblackshear/frigate: NVR with realtime local object detection for IP cameras). les deux marchent pas mal. Frigate notamment fait bien la différence entre humain, chat!) et vélo. Ca permet des automatisations sur la détection simultanée d’humain et vélo par exemple. C’est par contre, un « machin » en plus…
merci de vos retours. je testerais frigate si pas d’autre solution car comme tu dis je ne voulais pas d’un addon en plus… je n’ai pas de serveur MQTT non plus. a voir merci en tout cas
je veux bien si tu as un lien vers un tuto? je pensais déja à le faire mais je n’ai pas sauté le pas encore! il faut que je désinstalle duck dns pour le coup? merci de ta réponse je suis un peu perdu avec tout ce qui est redirection de ports …
Bonjour, comme indiqué plus haut, il faut ‹ NGINX Home Assistant SSL proxy › ou bien ‹ Nginx Proxy Manager › et installer aussi ‹ Duck DNS ›. sinon pas de retour de détection des caméras reolink.
