je suis débutant dans Home Asssistant et j’essaie d’installé Alexa sans cloud.
j’ai suivi le tutoriel suivant : Tuto Alexa sans cloud
j’ai bien suivi le tuto, le test de la fonction Lambda est bien réussi.
Comme on voit sur la photo la version de home assistant est bien remonté.
La ou je bloque c’est à l’étape suivante, l’ajouter du skill dans l’application Alexa.
j’ai un message d’erreur :
J’avais suivi le même tuto que toi, et non je n’ai pas rencontré ce problème. Je dirais même que c’est la partie la plus facile a faire.
Si ton test de fonction lambda est OK, c’est que « normalement » tout a été fait correctement. Le problème semble être interne à AMAZON, et ça nous ne pouvons rien y faire.
J’ai rencontré également pas mal de problèmes pour faire le lien.
Ce qui bloquait pour moi :
1- Je n’avais pas mis la mis le RootCA certificate dans mon certificat SSL, il n’était donc pas 100% valide. Alexa n’accepte pas les self-signed certificate. Tu peux t’assurer que ta chaine SSL est valide en lançant un test ici : Check SSL Certificate
2- Pour la phase d’authentification, tu dois fournir des URLS qui pointent vers ton H.A sans préciser le port. Depuis Alexa developer console, dans les paramètres de ton (ta?) skill, onglet Account linking, assure toi que les paramètres « Your Web Authorization URI » & « Access Token URI » n’incluent pas de port.
Cela implique, à minima pour cette phase d’authentification de rediriger le port 443 vers le port 8123 de ton HomeAssistant.
Dans mon cas, cette étape est passée, la skill est bien liée à mon compte, mais je ne vois aucune des mes entités H.A depuis l’app Alexa, et elle ne voit toujours pas les périphériques qu’elle ne savait pas voir en natif et que je souhaitais lui exposer (notamment des volets). J’ai essayé de lui montrer le chemin de mes scènes ou scripts, pas mieux pour l’instant
As tu fait AJOUTER dans l’application amazon alexa, car c’est pas automatique c’est à toi de le faire. onglet appareils / le + en haut à droite / ajouter un appareil / autre
Je profite de ce sujet pour vous soumettre ma demande pour éviter d’en créer un autre.
Comme certains ont du remarquer, je débute sur Home assistant et je suis à la phase de configuration de Alexa. J’ai suivi le même tuto indiqué dans le lien lesalexiens ci dessus mais mon test d’évènement est un échec. Je pense avoir bien suivi le tuto mais je ne sais pas ce qui cloche… Je partage donc le journal d’erreur avec avec vous en espérant que quelqu’un puisse m’aider à l’interpréter. Merci par avance.
START RequestId: 2f7725cb-bbb4-49f4-b989-bffef90d43ab Version: $LATEST
[ERROR] ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='localhost', port=8123): Max retries exceeded with url: /api/alexa/smart_home (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f7913eff690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
File "/var/task/haaska.py", line 111, in event_handler
return ha.post('alexa/smart_home', event, wait=True)
File "/var/task/haaska.py", line 65, in post
timeout=(None, read_timeout))
File "/var/task/requests/sessions.py", line 581, in post
return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/var/task/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/var/task/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/var/task/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
END RequestId: 2f7725cb-bbb4-49f4-b989-bffef90d43ab
REPORT RequestId: 2f7725cb-bbb4-49f4-b989-bffef90d43ab Duration: 43.98 ms Billed Duration: 44 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 45 MB
