Pb entrée/sortie zone
Je rencontre un petit problème avec les zones de présence dans Home Assistant.
J'ai créé une zone de 5 km autour de mon domicile afin de déclencher certaines automatisations avant mon arrivée, par exemple le chauffage.
Le souci, c'est qu'au niveau de la limite de la zone, il arrive que mon téléphone alterne rapidement entre les états "hors de la zone" et "dans la zone", ce qui génère des événements du type :
→ Sortie de la zone
→ Entrée dans la zone
→ Sortie de la zone
Du coup, une automatisation basée sur l'entrée dans la zone peut se déclencher alors que je suis simplement à la limite et que ma position GPS fluctue légèrement.
À terme, j'aimerais utiliser cette présence pour des actions plus sensibles, comme l'ouverture automatique du portail. Avant d'aller jusque-là, je voudrais rendre cette détection beaucoup plus fiable.
Avez-vous déjà rencontré ce comportement ?
Je me demande notamment :
Existe-t-il un moyen d'ajouter une hystérésis ou une temporisation sur les zones ?
Utilisez-vous une autre méthode pour fiabiliser les entrées/sorties de zone ?
Je suis preneur de vos retours d'expérience et de vos bonnes pratiques.
Merci d'avance ! :slight_smile:
Si tu te base que sur la distance entre ta localisation et un point, l'intégration proximité peut être une alternative ou un complément de fiabilité.
