Pb esp32Somfy RTS, appairage volets
Pb : Appairage volets RTS avec esp32SOmfy rts
Hardware : ESP32-Type C, CC1101
Firmware version : v2.4.7
Application version :v2.4.7
Installation Somfy RTS : 6 volets avec module mural Centralis Indoor RTS2
Ces 6 volets fonctionnent actuellement avec le module RfxCom (et un jeedom qui m’exaspère de plus en plus !)
Problème :
J’arrive a voir les actions des télécommandes Somfy (Centralis RTS) dans les logs. J’ai pu identifier le protocole (RTS) et le bit-length (56bits)
Lorsque je cherche a appairer le volet (pair Shade), aucun mouvement sur le shutter.
J’ai essayé en appuyant 3s et même 8s sur le bouton prog de la remote Centralis, sans succès.
J’ai même essayé en appuyant 3s et même plus sur le bouton prog du module Centralis Indoor RTS2, sans succès.
J’ai essayé de réinitialiser le moteur (enfin le module Centralis Indoor RTS2), sans succès :
A) Méthode : https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE?feature=shared :
-arrêt alimentation électrique pendant 2s
-mise en tension pendant 8s
-remise en tension
-appui bouton prog télécommande pendant 7s
B) Méthode : https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfynotice_centralis_indoor_rts_1810137.pdf
C) Méthode : https://rufalex.ch/wp-content/uploads/2016/11/Mode-d-utilisation-recepteur-a-radio-Somfy-RTS-Indoor.pdf
En appuyant plus de 10s sur le bouton Prog du module Centralis du shutter
Apparemment, d’après mes recherches internet, certains modules/moteur ne jog pas…
Je dois re tester les méthodes A) et C) pour essayer d’appairer de nouveau mes remote centralis murales et ré essayer le shade pair.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur
je n’ai pas de solution, juste le même problême. Je n’ai pas encore essayé de revenir à un firmware antérieur mais c’est la dernière piste qu’il me reste…
Ah mince.
Je vais aller lire ton post.
Je te tiens au courant de mes tests :wink:
Hello @anon51798830 ,
j’ai downgradé sur la version 2.4.6, et miracle l’association s’est passée !
Par contre :
  • les boutons My ne fonctionnent pas et n’arrêtent pas les volets
  • un volet ne veut pas s’associer. Il « jog » bien, mais les boutons haut/my/bas de Esp32Somfy-rts sont inopérants…
Quelqu’un a une idée ?
Je suis passé sur le firmware 2.4.3 et moi aussi, miracle, j’ai un VR qui s’est appairé à l’application.
Au départ, seuls les boutons Up et Down ont fonctionnés mais après quelques appuis sur le bouton My de l’application, celui-ci à fini par marcher.
Ahhhhhhhh chouette que ça ai fonctionné !
Je vais tester ta suggestion pour le bouton My :wink:
