Je renseigne un fichier yaml knx number.
Il me semble pourtant simple, ma il indique une erreur en ligne 3 colonne 9
Le fichier est le suivant :
Il y a un problème de syntaxe ?
Merci par avance.
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
Système
Corrections
puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système
puis une fois en bas
Copier
un exemple de la doc, il manquerais pas un :
a knx ?
# Example configuration.yaml entry
knx:
number:
- name: "Duration"
address: "0/0/1"
type: time_period_sec
Explique ta façon que tu utilise pour découper la configuration?
Salut, j’ai fait un répertoire Packages ou se trouvent les différents fichiers de configuration YAML :
Je viens de modifier mon Yaml à partir du modèle, en ajoutant le « type: »
En supprimant type:, j’ai en effet une erreur me disant qu’il est obligatoire… j’ai du enchainer plusieurs erreurs et ne pas voir l’avertissement !
Maintenant cela passe le contrôle YAML, reste à voir si cela fonctionne ?
Merci encore à toi.
type string | integer REQUIRED
Any supported type of KNX Sensor representing a numeric value (e.g., “percent” or “temperature”).
Oui, type: est obligatoire, c’est un mauvais copier/coller de ma part.
