Je n’arrive pas à inclure de module Zwave / Addon Zwave JS to Mqtt / integration Zwave JS.
Mes modules fonctionne actuellement sur une box zipato. Je les exclus / inclus sans pb dans la box zipato
Impossible sur HA
Merci par avance pour votre aide, je débute sur HA et ne comprends donc pas encore trés bien les tenants et les aboutisants
Raspberry PI + Cle everspring
System Health
version |
core-2021.11.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.17-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.6 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.10.8 |
docker_version |
20.10.8 |
disk_total |
28.6 GB |
disk_used |
7.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.3.3), Duck DNS (1.14.0), MariaDB (2.4.0), Mosquitto broker (6.0.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.2), Samba share (9.5.1), AdGuard Home (4.2.0), Node-RED (10.1.1), SSH & Web Terminal (9.1.1), Backup Hassio to Google Drive (1.7.10), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.3.1), ESPHome (2021.11.1), Z-Wave JS to MQTT (0.31.0), Z-Wave JS (0.1.49) |
Lovelace
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
je pense qu’il faudra plus d’infos pour pouvoir t’aider.
Dans supervisor > Zwave JS:
L’add-on est-il démarré? pas d’erreur dans le journal?
La clé est bien détectée?
Dans Configuration > Intégrations:
Tu as bien un Zwave JS ?
Quand tu vas sur configurer, ça te dit que le réseau est connecté?
Quand tu essaye d’ajouter ton module, que se passe t’il et que fais tu?
Bonjour.
En fait, il fallait faire une exclusion du module dans HA puis le réintégrer.
Ok pour le premier module. Je vais tester Un peu plus
